Autor Tópico: Cuide da sua saude MDF è cancerogeno.  (Lida 52630 vezes)
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:Cuide da sua saude MDF è cancerogeno.
« Resposta #15 Online: 11/10/16 - 20:01 »
um dos tipos è esta, sao mascaras com filtro de carvao ativo, è o modelo mais economico, mas ja ajuda muito, tenho tambem o aspirador com filtros de carvao ativo entao o ar sai quase limpo e so corto amdeira, nada de mdf, mas mesmo assim usamos os dispositivos de segurança.
Desculpe amigo Antonitti, mas essa máscara é como fumar cigarro com filtro...você só se engana...ela não filtra os gases...é só um palhativo, pra madeira ainda vá lá, mas pra mdf não dá!
Abraço!!!
Vilson Lutz
« Resposta #16 Online: 12/10/16 - 09:16 »
realmente trabalhar  com  as mascaras corretas é o ideal,  mas NO  MEU  CASO,  seria impossivel,  pois é muito  encomodo e teria que colocar  e retirar  a todo  o  momento
vejam  bem,  no meu  entender,  QUASE CERTO  RSRSRSRS seria um  bom exustor, por baixo  e  por cima, e mander sempre que possivel  a tam,pa fechada, mas as vezes não  nos é permitido, por isso  é importante ter  tambem  na parte de cima,
O nosso  amigo,  Vagner lino,  ja vez esta adaptação  na sua maquina e se não  me engano  deu  certo,
vou  fazer  aqui  uma adaptação  na tampa,  isto é fazer  um  furo para encaixar  o  tubo   e correr com uma tubulação ,  feita ou  de mdf mesmo ou  de acrilico, mas não  redonda e sim  retangular,  com  no  maxima a altura da tampa em relação a cabeça da laser, para evitar  que ela bata no  sistema
seria uma tubulação  em  U,  e nos cantos teria  furos para a puxada da fumaça
acho  que assim  seria bom, pois  mesmo  com  a tampa aberta ou fecahada,  o  mesmo  puxaria  90 % da fumaça
no  meu  ver,  100% eé impossivel,  a não  ser com  mascara e em  quarto  fechado para não  contaminar  outras pessoas
« Última modificação: 12/10/16 - 09:18 por JOSE RICARDO »
« Resposta #17 Online: 12/10/16 - 09:20 »
bom,  estamos vendo  apenas o  nosso  lado  dentro  da sala,  mas e agora do lado  de fora,.
como  ficaria  a natureza  rsrsrs
temos que colocar  filtros para diminuir  o  impacto  ambiental
qual  seria o  modelo  melhor para isso????
