Autor Tópico: Cuide da sua saude MDF è cancerogeno.  (Lida 52629 vezes)
antonitti
« Online: 05/10/16 - 06:40 »
Caros colegas, muitos podem dizer isto è bobeira, pois tem tantas coisas no mundo que mata, mas MDF è cancerogeno, pelas substancias que existem no meio, se para voce sobreviver tem que ficar doente e riscar sua vida, no inicio fui procurar MDF para cortar, comprei um bom tanto, ( que ainda esta botado no deposito, quando tive problema e nao sabia arrumar na maquina, fui tercerizar justamente em um arquiteto que abriu um estudio de corte aqui perto da minha cidade. Por telefon e acordei con ele que levava a madeira... Cheguei la com minha placa de MDF debaixo do braço.
Quando viu o pedaço de madeira minha foi logo dizendo, tu esta louco? eu nao corto isto aqui nao, pois o mdf è altamente toxico e cancerogeno pelas substancia que estao prensadas dentro dele.
Fui teimoso, arrumei minha maquina e voltei  a cortar masi uns dias, tinha apenas comprado o aspirador de ar, que ainda estou pagando em suaves prestaçoes, pois nao tenho chaminé, enatoa fui obrigado colocar o filtro( o filtro que colocamos por indicaçao do fabricante e depois de muitas pesquisas) foi aquele que garantia maior potencia, uma grande surpresa, 10 horas de corte e o filtro entupiu com a cola do mdf e tivemos que jogar fora, pois nao podiamos lavar, agopra comprei um filtro lavavel, mas o mdf nao corto mais, se fez aquilo com meu filtro imaginem meu pulmao.
Pra satisfazer a ganancia do BArato nas costas do fabricante pra ganhar mais, aqui nao existe, valorizo meu trabalho e minha saude....so trabalho com madeira.
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
Re:Cuide da sua saude MDF è cancerogeno.
« Resposta #1 Online: 05/10/16 - 15:07 »
Ola, Realmente deve ser uma bomba relógio, que vai matar aos poucos,  mas o mdf é a futuro moveleiro do pais... Vão entrar outros tipos de painéis  um tanto quanto piores...  Ontem estive na Leu madeiras , tem um lançamento de mdf  ante-chama (lele e vermelhado ) agora imagina o tanto de garga mineral  que dever ter no bicho!!!
Mas eu acredito que o acrilico, o ps....deve ser pior....
Madeira aqui em são paulo é ouro!!!
Offline carlos carvalho
  • Total Likes: +72/-3
« Resposta #2 Online: 05/10/16 - 17:26 »
Mas mesmo no laser será que corremos os mesmos riscos?
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #3 Online: 05/10/16 - 18:14 »
na leser é pior por causa da fumaça altamente tóxica...
« Resposta #4 Online: 05/10/16 - 18:47 »
 Falando francamente, hoje a maioria dos produtos que usamos, que consumimos nos oferecem este risco.
« Resposta #5 Online: 05/10/16 - 20:36 »
JA tinha uns seis meses que não limpava o  ciclone da laser
chegou  ao  ponto  de travar  a pa dentro  dele e fui  abrir para limpar
VEJAM  O  RESULTADO
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
acha que é só  fumaça branquinha   :irrit: :irrit: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #6 Online: 05/10/16 - 20:38 »
a ultima foto,  823,  eu  raspei um  pouco  com  uma chave de fenda para vcs verem  como  ficou
estava que nem  pedra :irrit: :irrit: ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 05/10/16 - 20:40 por JOSE RICARDO »
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #7 Online: 05/10/16 - 21:28 »
Olá pessoal!!
Assunto de grande importância e que pela maioria das vezes ignoramos por negligência ou desconhecimento...
O formol, está presente no mdf sim, e no caso da fumaça ele fica potencializado, e sim é altamente CANCERÍGENO. Tenho uma amiga que perdeu o pai a pouco, vítima de câncer nos pulmões, e ela suplica pra que eu tenha todo o cuidado que puder com essa fumaça, pois me disse que é simplesmente horrível a pessoa estar sentada e ficar sem ar, mesmo estando com tubo de  oxigênio ao lado.
Sei que muitos vão ler e achar dramático, mas é isso mesmo, hoje estamos bem, precisamos correr atrás, não temos tempo pra essa baboseira...mas quando o bicho pegar...ai é tarde...
Acho que devemos nos preocupar. Não é porque nesse nosso pais tudo pode, ou parece que pode...que devemos bobear com isso, é um processo lento, mas gradativo...
O formol ou formaldeídeo está presente em quase tudo, desde esmalte de unhas e louça, tintas, produtos hortifrutigranjeiros, combústiveis e principalmente cigarros....
Seria interessante retomarmos aquele assunto do filtro também... ?_12 ?_12
Portanto se cuidem!!
Vilson Lutz
« Resposta #8 Online: 07/10/16 - 12:23 »
Mas o que podemos fazer para diminuir este risco para nós que trabalhamos com laser?
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #9 Online: 07/10/16 - 15:01 »
Acredito que, com um bom exaustor e o uso de máscara apropriada, o risco cai a praticamente 0%. Eu tenho uma router, e apesar de ter o sistema de aspiração de pó, sempre uso máscara.
 ?_26
Offline Lutz
« Resposta #10 Online: 08/10/16 - 10:32 »
 ?_26
Olá colega Cássio!!
Esse negócio de máscara é outra coisa que o pessoal erra muito...essas máscaras tipo 3M brancas rígidas ou as azuis que são mais anatômicas e tem até duas válvulas pra parecer mais sofisticada... :sarro: :sarro: são pra resíduos sólidos...ou seja, pó!!
Máscara para gases, que é no caso o que a laser produz, ai são máscaras com filtros de carvão ativado e com diferentes graus de uso, onde pode se intercambiar os filtros mantendo a máscara que é tipo um silicone, que vai se moldar ao rosto...bom estar barbeado, senão entra gás pela barba também. Este tipo de máscara é de difícil respiração(respiração pesada) o que muitas vezes faz a pessoa deixar de usar...
Se não me engano tem um tempo de uso ai precisa tirar...respirar normal, pra depois voltar a usar...
Espero ter contribuído!
Abraço!
Vilson Lutz
Offline cassioed
« Resposta #11 Online: 09/10/16 - 20:45 »
Com certeza Lutz, por isso escrevi "MÁSCARA APROPRIADA", pois existem muitos tipos, e cada uma tem sua função. Mas a opção de usar ou não, vai de cada um..... Eu prefiro o incômodo de uma máscara do que ficar em um leito de hospital...hehehe
Mas um bom enclausuramento na laser aliado a um bom exaustor, deve resolver 90% do problema.
Offline boffelli
« Resposta #12 Online: 10/10/16 - 19:44 »
Depois de ver as fotos, lembrei que fazia muito tempo que não limpava a minha maquina, estava tudo entupido, tanto a saidas de ar da maquina quanto a entrada do exaustor, por isso que estava notando que a fumaça não estava sendo sugada.
Agente vai trabalhando e não percebe as coisas....,
Obrigado pelo toque.
Sergio
Offline Diego
  • Total Likes: +45/-2
« Resposta #13 Online: 11/10/16 - 10:18 »
Poderia me falar uma mais apropriada , para o uso.
Pois estou precisando, rs
antonitti
« Resposta #14 Online: 11/10/16 - 18:40 »
um dos tipos è esta, sao mascaras com filtro de carvao ativo, è o modelo mais economico, mas ja ajuda muito, tenho tambem o aspirador com filtros de carvao ativo entao o ar sai quase limpo e so corto amdeira, nada de mdf, mas mesmo assim usamos os dispositivos de segurança.
