Autor Tópico: Dúvidas e solução!  (Lida 5835 vezes)
Offline magheth
Dúvidas e solução!
« Online: 05/10/16 - 09:54 »
Ola pessoal, estou gostando muito deste fórum, eita galerinha inteligente e criativa, até virei colaborador, pois acho que merece e muito.
enfim.
Tenho 2 máquinas, uma RK 13090 (da ricktron) com 80w, até hoje só cortei MDF 3mm e 6mm, pedi uma placa de 9mm para testar.
As placas de 3mm quando corto coisas retas ou pouco detalhadas eu uso 21 velocidade /50 potência, Quando coisas mais detalhadas uso 16/50, pela experiência de vocês, isso é bom ou deveria melhorar em algum ponto? outra coisa, veio um Chiller sem marcador de temperatura, o que me assusta e MUITO, o que posso fazer? comprar um sensor de temperatura e ligar no reservatório de água?
A outra é uma vesta 6040 (xing ling) que estou o tubo de 60w e comprei outro (superaqueceu, deixei meu funcionário sozinho e ele não se atentou, enfim, acontece) veio aquele "chiller" cw3000 e ele não soa alarme em caso de alta temperatura, tem solução?
outra coisa, muito importante, essa máquina perdeu o limite, ou seja ela fica batendo nas laterais, tem alguma solução para isso? uso o lasercut 5.3
acho que é só isso por enquanto.
Obrigado!!!
Dúvidas e solução!
Re:Dúvidas e solução!
« Resposta #1 Online: 05/10/16 - 10:03 »
enfim.
Obrigado!!!
Bom dia Rafael...
Posta uma foto desse chiller sem o indicador de temperatura....
Ele gela a água ou é igual o CW-3000 que só circula a água?
Nessa máquina de 1,30 x 0,90 não tem nenhum sensor de temperatura na água?
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #2 Online: 05/10/16 - 12:10 »
batendo no final de curso, ou o sensor de final de curso esta com mal contato....ou alem disso a area da mesa no artcut esta configurada errada.
fiquei curioso com o chiller sem display de temperatura tbm.....
abs.
Offline magheth
« Resposta #3 Online: 05/10/16 - 16:15 »
Aqui estão as fotos do chiller
Offline magheth
« Resposta #4 Online: 05/10/16 - 16:16 »
foto2
Offline magheth
« Resposta #5 Online: 05/10/16 - 16:17 »
foto3
Offline magheth
« Resposta #6 Online: 05/10/16 - 16:18 »
Alguém consegue me ajudar com o final de curso?
Offline cristigm
  • Total Likes: +24/-0
  • Cristiano
« Resposta #7 Online: 05/10/16 - 16:37 »
Olá, eu tenho uma maquina dessa que é da ricktron uma M!
Na verdade isso não é um chiller é circulador de agua, não tem nenhum sensor de temperatura, se aquecer pode danificar o tubo.
Dizem que para tubo de até 80w este circulador de agua pode ser que aguente se o local for refrigerado!
Coloquei um tubo de 100w funcionou 2 horas e foi para espaço o tubo, ai que fui saber a M que tinha comprado.
Tive que comprar um chiller de verdade para não correr mais o risco de danificar o tubo.
Offline magheth
« Resposta #8 Online: 05/10/16 - 17:06 »
To ferrado então, tenho 2 chillers que não são chillers.
afffff....
« Resposta #9 Online: 05/10/16 - 17:10 »
tem que ficar esperto mesmo !
ainda mais se estiver em local quente. esse tipo de equipamento nao é um chiller (ou resfriador) é apenas um circulador de agua, em pouco tempo todo sistema estará mais quente que a temperatura ambiente.
abs.
