Autor Tópico: VÍDEO COMO INSTALAR TUBO LASER  (Lida 5546 vezes)
« Online: 06/10/16 - 14:04 »
Boa tarde galera....
Segue um vídeo de com proceder na instalação de tubo laser...
Espero que ajude o pessoal em suas dúvidas...
« Última modificação: 06/10/16 - 14:09 por RODRIGO MARTINS »
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
Re:VÍDEO COMO INSTALAR TUBO LASER
« Resposta #1 Online: 09/10/16 - 18:40 »
Opa,
Pra quê ele coloca 4 termo retráteis e depois a mangueira de silicone naquela emenda (parte final do vídeo) ? Não entendi.
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #2 Online: 09/10/16 - 18:42 »
Evitar o arco eletrico devido a voltagem de 30k volts ou superior.....basicamente isolamento.
« Resposta #3 Online: 09/10/16 - 18:45 »
Obrigado !!!!!!
« Resposta #4 Online: 09/10/16 - 18:50 »
Se não  tiver muito  bem  isolado  a alta tensão,  o  estrago pode ser  bem  grande e um  bom  prejuizo
« Resposta #5 Online: 09/10/16 - 19:02 »
Obrigado,
Estou pesquisando e vejo sempre que a ligação na parte de alta tensão é cercada de muitos cuidados mesmo... e bom prevenir.
« Resposta #6 Online: 09/10/16 - 19:07 »
Eu aqui  tambem  isolo  com  fita teflon, pois são  ótimos isolantes de alta tensão
os retrateis são  bem  importantes  alem  da mangueira de silicone
quando  instalei  minha fonte nova,  não  tive muito  cuidado  com  misso,   e vazou  alta tensão para a madeira que ficava em  baixo  da fonte
graças a deus eu  tinha colocado  esta madeira, pois se não  iria direto   para a carcaça da maquina
mesmo  assim  fez um  furo  na madeira
« Resposta #7 Online: 10/10/16 - 00:27 »
Obrigado !!!!!!
Eu coloco mangueira de silicone por toda a extensão dos cabos de alta tensão por medida de segurança...
O custo é baixo para gerar uma segurança a mais...
« Resposta #8 Online: 10/10/16 - 08:45 »
Eh uma das partes onde nao vale a pena fazer cambiarra....e usar o cabo proprio para a fonte com o conector certo.
« Resposta #9 Online: 10/10/16 - 17:26 »
Muito bom o vídeo e as dicas de todos. Realmente, trocar um tubo exige muitos cuidados para se evitar prejuízos depois.
