Autor Tópico: Problema Sonda Zero  (Lida 4050 vezes)
Offline Rafaell
Problema Sonda Zero
« Online: 08/10/16 - 18:44 »
Boa noite pessoal,
Hoje foi tentar instalar a sonda zero do eixo Z, minha placa isoladora tem 5 entradas. Sendo usada 1 para o stop , 3 para os fins de curso dos eixos X Y Z, sobrando uma entrada. Tentei configurar a sonda mas o Mach3 não reconhece o pino.
Fiquei na dúvida se estava fazendo a configuração certo da porta e resolvi trocar para uma outra entrada onde estava ligado o fim de curso, deu tudo certo com a configuração.
Achei que poderia ser a porta paralela ou o cabo db25, mas troquei o computador e o cabo que liga na porta paralela tbm e não resolveu.
Meu problema é que não está reconhecendo essa essa entra, como consigo testar?
Obrigado pela ajuda
Problema Sonda Zero
