Autor Tópico: Óculos Proteção Laser Co2  (Lida 5971 vezes)
« Online: 12/10/16 - 20:32 »
Segue um vídeo demonstrativo de como se comporta um óculos de proteção em contato direto com o laser....
Achei esse vídeo num grupo do Facebook.....
Descrição do Post do autor...
Deparei com um par de arranhada bog EN166 padrão óculos de segurança 1F mesmos que eu uso com o laser como acontece, então eu pensei que iria testá-los na laser.
Testado usando meu EFR ZS-1250 90w @ 72% / 24 mA (potência máxima) diretamente no caminho do feixe entre 2ª e 3ª espelhos para que eles tinham melhor feixe possível, sem ser focado.
Eu acho que os resultados falam por si e não deixa dúvida de que polycarb óculos de segurança trabalham no comprimento de onda do laser de CO2 perfeitamente.
3 pontos de teste são 2 segundos, 5 segundos e 10 segundos
Último teste em vídeo levou mais de 10 segundos para penetrar nos vidros
Conclusão 100% feliz com a minha escolha de desgaste do olho para os lasers, considerando as chamas e fumaça emitida, mesmo em baixa potência se você leva mais de 1 segundo para perceber que eu sugiro que você vender o seu laser e se aposentar enquanto ainda tem olhos ,
Isso em nada substitui o CONSELHOS DE COMPRA DE CERTIFICADO 10600nm VIDROS DE INDIVÍDUOS.
Simplesmente apontando que se você não vai comprar óculos certificados, por favor, pelo menos, passar um par de ££ e dar a seus olhos alguma proteção!
P. S. Por favor, desculpe a escolha da música, basta ser grato eu não estava cantando lol
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
Re:Óculos Proteção Laser Co2
« Resposta #1 Online: 12/10/16 - 21:02 »
Grande Rodrigo!!
Valeu pela dica, mas não pretendo olhar pra esse troço não... :sarro: :sarro:
Vilson Lutz
« Resposta #2 Online: 12/10/16 - 21:22 »
Grande Rodrigo!!
Fiquei um pouco atônito com esse video...
Vou comprar um essa semana...
Meu bem estar e de minha família vale muito mais que R$ 300,00...
Sabe se lá pode acontecer algum problema....
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #3 Online: 13/10/16 - 10:54 »
resumindo, o uso do óculos é essencial ?
« Resposta #4 Online: 13/10/16 - 14:18 »
Principalmente para quem trabalha com máquina aberta sim....
Agora quem trabalha com ele fechada até pode ficar sem, mais pelo valor não compensa.....
« Resposta #5 Online: 14/10/16 - 09:13 »
eu tenho o óculos,
mas usei umas 3x...
da uma dor de cabeça muito forte, pelo menos em mim...
então depois disso não usei mais
por isso perguntei,
hehehe
« Resposta #6 Online: 14/10/16 - 09:54 »
VAMOS POR PARTE
Eu ja trabalho  com  maquina laser  a pelo  menos 10  anos
nunca na minha vida vi  acontecer  nem  comigo  e nem  com  ninguem , o laser  sair de sua direção  e subir pelo  menos 1 metro  de altura e bater na minha vista   rsrsrsrs
estas maquinas possuem tampa não  é a toa, mas estas tampas são para proteger da fumaça e  para evitar  que vc coloque a mão  entre o  segundo   e o terceiro  espelho, pois ali sim  o  laser  esta sem proteção e como  ele é invisivel , pode acontecer, pois ja aconteceu  comigo  diversas  vezes
este video  só prova que não  devemos usar  este tipo  de oculos rsrsrsrs prefiro  o  meu  aqui  que é de vidro  rsrsrs
qual  seria então o óculos para uma laser  que corta metal  rsrsrsr
estes óculos são para proteger seus olhos de objetos que possam  ser lançados em  sua direção(laser  não  faz isso) como  por exemplo  serra de bancada ,  tupia
sou  mais usar  elas numa router, pois  eu  aqui  corto  policarbonato na router e  muitas peças  voam  pra tudo  que é lado e ainda por cima saem  quentinhos  rsrsrsrs
Conclusão,
ele vai  te proteger do primeiro  impacto  do  laser  no  seu olho,  SIM  COM  CERTEZA
MAS ISSO  SÓ VAI  ACONTECER
caso  vc coloque o olho  na direção  do  laser
neste caso  é melhor vc ser internado  com  urgencia num  hospicio   rsrsrsrsrs
ou  o laser vai sair de sua trajetória por pelo  menos um  metro para cima e lhe atingir e neste caso  seria 1 em  1milhão rsrsrsrs  , mas ainda acho  que nem  assim
no  meu  entedere este video  foi  feito por um  fabricante de óculos que esta  indo  a falencia  rdsrsrtsrsr
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #7 Online: 15/10/16 - 08:53 »
o verdadeiro teste é colocar o óculos e um medidor de potencia para poder medir se passou o laser pelo óculos queimar a lente é um bom sinal (o óculos absorveu o feixe)
Luciano
Offline Frederico Ramos
  • Total Likes: +94/-0
« Resposta #8 Online: 17/10/16 - 12:03 »
Olá amigos,
Não sou experiente mas imagino que o uso dos óculos seria para bloquear porções pequenas dos raios refletidos em objetos metálicos (faca da mesa, honeycomb, lateral dos suportes dos espelhos) ou mesmo algum material reflexivo ou semi reflexivo (gravação em metal usando contraste).
Por via das dúvidas, já comprei o meu.
Offline HeronM
« Resposta #9 Online: 17/10/16 - 14:39 »
Venho algum tempo pensando sobre isso, alguem poderia me mandar o contato de um fornecedor de oculos confiavel?
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #10 Online: 17/10/16 - 17:01 »
Eu tenho 2 pares aqui... Caso queira, posso te passar um... Comprei junto com a eletrônica e mecânica da laser que construí...
« Resposta #11 Online: 18/10/16 - 01:23 »
Qual o valor?
Offline Vagner.cnc
« Resposta #12 Online: 18/10/16 - 08:47 »
Qual o valor?
O meu é esse:
Os que tenho são do modelo com armação preta...
Por 380,00 vai embora...
Comprei desse vendedor mesmo... Na época, paguei frete UPS e tributos no Brasil... Estão novos, nunca foram usados...
Offline CrisOliver
« Resposta #13 Online: 18/10/16 - 19:24 »
acho que nao compensa. Acho que tem muita conversa de vendedor. ?_33
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
