Autor Tópico: Erro no motor Y - Máquina de corte a Laser New Mercury II 25W  (Lida 7868 vezes)
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
Olá pessoal,
Estou ha muito tempo com problema no motor Y, eu não sei se é mal contato do conector ou motor que está com problema ou mesmo a placa.
Toda vez que dá erro no motor Y, o carro do laser fica louco e acaba não identificando os limites da mesa de corte e dá uma pancada bem forte, que acaba quebrando outras peças, como os sensores infravermelho.
Consigo resolver este problema temporário, desconecto o motor Y, colo com cola quente os conectores e ela volta funcionar por um bom tempo, porém, desta ultima vez, a colagem dos conectores estava perfeita e mesmo assim deu o erro.
Alguém já teve algum problema parecido?  :irrit:
Offline Acruwer
Re:Erro no motor Y - Máquina de corte a Laser New Mercury II 25W
« Resposta #1 Online: 29/10/16 - 23:43 »
Boa noite
Tente colocar conectores novos
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #2 Online: 30/10/16 - 10:41 »
Ja tive problema parecido. Era de fato mal contato no cabo q fazia a ligacao entre o driver e o motor. Motores de passo se com problema no sinal para energizar as bobinas certas....ficam com comportamento totalmente erratico....identico ao q vc descreveu !..... Abs!
« Resposta #3 Online: 30/10/16 - 11:40 »
Comigo aconteceu tb...
1ª vez era sujeira na chapa de metal que faz o sensor reconhecer o final do curso (Limpando ele resolveu tudo)
2ª vez era mal contato do fio do sensor que estava com mal contato na placa da controladora na máquina... após retirar e recolocar certinho e apertar nunca mais....
Abraço...
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 31/10/16 - 07:54 »
Olá pessoal,
Quando da essas pancadas, é porque o motor perdeu passo.
Tudo indica ser mal contato nos conectores do motor ou fios do motor cortado, 1 fio cortado é suficiente.
Quando ele da o mal contato, ele perde referencia e acaba batento na frente ou no fundo.
Quando vc perceber que ele ficou perdido, desligue a maquina e reinicia novamente para ela ser referenciada.
Um teste seria fique movimentando o eixo Y e fique mexendo nos cabos do motor, e no conector para ver se falha.
Tambem tem a possibilidade de ser trinco na placa do driver. (solda fria)
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
« Resposta #5 Online: 31/10/16 - 20:57 »
Obrigada galera, vou fazer o teste com cada conector. Estou com medo deste conector da foto. Se tiver que trocar, tem muitos fios e não sou técnica em eletrônica. Veja que eu colei com cola quente para dar uma segurada.
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
« Resposta #6 Online: 31/10/16 - 20:58 »
Esse é o motor Y
« Resposta #7 Online: 31/10/16 - 22:21 »
Parece servo...
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #8 Online: 01/11/16 - 08:44 »
com certeza é um servo motor e pela cola o defeito deve ser ai
Luciano
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
« Resposta #9 Online: 02/11/16 - 10:34 »
Abraço...
Obrigada pela dica para limpar os sensores, farei isto da próxima vez, mas com a pancada esses sensores estão destruídos e estou com dificuldade de achar na Santa Efigênia (São Paulo) uma Chave Optoeletrônica equivalente ao ITR9608 da Everlight. Da outra vez que elas foram danificadas mesmo rachada deu para soldar novamente e voltou funcionar, desta fez ficaram destruídas de mais.
« Última modificação: 02/11/16 - 10:37 por elisabete »
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
« Resposta #10 Online: 02/11/16 - 10:52 »
O motor Y voltou funcionar misteriosamente, fiz todos os testes nos conectores, verifiquei as soldas e os fios se estavam com alguma fissura e não apresentou nenhuma falha.  :-\ Realmente não entendo. Veja na foto com a placa do motor Y, o próprio fabricante usa cola nos conectores, isso deve ser um problema frequente.
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
« Resposta #11 Online: 02/11/16 - 11:27 »
Luciano
Eu acredito que realmente o defeito é nesta peça, das outras vezes abri e vi que a cola tinha secado e despendido, colei novamente voltou funcionar. Mas desta vez, a cola está boa e não apresentou folga na conexão.
Para trocar esse servo eu preciso comprar o cabo inteiro ou só o conector e depois encaixo os fios? Desculpe a ignorância, eu não entendo de eletrônica.
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
« Resposta #12 Online: 02/11/16 - 14:04 »
Luciano
acredito não ser um servo , e sim um motor DC  , como pode ver na foto 1 tem apenas dois fios , não consegui ver o código do modelo mas parece ser da Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  como o da foto 2
Elisabete se consegui colocar a foto ou o código todo do motor fica mais fácil identificar
« Última modificação: 02/11/16 - 14:16 por alexpqn »
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
« Resposta #13 Online: 05/11/16 - 14:26 »
O motor é desta marca que vc mencionou (foto 1), porém, não achei no site da empresa, não devem mais fabricar.
Os dois fios pretos estão bem presos, não consegui nem desencaixar. Agora esse conector vermelho é bem complicado (foto 2), vive soltando mas desta vez estava bem preso, agora o motor está funcionando o que me deixa preocupada pq não descobri o que aconteceu. Fiz o teste movimentando o motor Y mexendo em todos os fios e conectores e não falhou. Agora só falta consertar os senseros optoeletrônicos para voltar trabalhar
Offline Elisabete
  • Luna llena laser
« Resposta #14 Online: 29/12/18 - 10:33 »
Eu achei que tinha dado um feedback deste tópico que pode ajudar alguém.
- Quanto aos sensores infravermelho do X e Z danificados, consegui a especificação do fabricante da máquina e entrei em contato com um fabricante aqui do Brasil e me indicaram um componente compatível ao original, comprei na Santa Efigênia (SP).
- O erro no eixo Y que dava na máquina foi decorrente de 3 fatores:
1. Falta de limpeza nos sensores infravermelho.
2. Mal contato no conector do motor Y.
3. As soldas da placa Y estavam mal feitas, um técnico em eletrônica refez algumas delas.
Espero poder ajudar alguém que ficou com o laser todo doido  :ola:
