Autor Tópico: Falha no deslocamento X no corte a laser. CNC laser CO2  (Lida 9109 vezes)
Offline Cunha
Bom dia a todos.
Estou tendo esse problema no deslocamento X da minha máquina laser CNC co2. Na verdade sempre foi assim, desde quando foi adquirida esta máquina a mais de 2 anos. Marca chinesa com area de gravacao 500X300 mm. O pessoal que me vendeu a máquina nunca conseguiu resolver, disse que era problema na velocidade, mas eu corto mdf 3mm com velocidade de 12 mm/s.
O fato é que eu decidi resolver eu mesmo. Mas não sei o que pode ser.
Essa falha acontece da seguinte forma: O corte começa normalmente e determinada parte, depois que ele volta pra completar o que falta, então acontece o problema.
Alguem tem uma ideia pra ajudar?
Já verifiquei possiveis folgas mecanicas, mas nada encontrei.
« Última modificação: 31/10/16 - 09:58 por Cunha »
Re:Falha no deslocamento X no corte a laser. CNC laser CO2
« Resposta #1 Online: 31/10/16 - 10:50 »
Qual é a controlador que vc usa nela?
Tentou atualizar o programa para uma versão mais nova...
Tentou atualizar o firmware da controladora?
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #2 Online: 31/10/16 - 10:54 »
tente cortar uma peça de 500x300 ou somente riscar, depois verifique se o tamanho bateu com o desenho.
« Resposta #3 Online: 31/10/16 - 12:30 »
8 chances em 10 de ser folga em uma das polias, em geral elas acontecem no parafuso mosca que trava  polia no eixo, e um problema muito comum em nossas maquinas.
Offline Cunha
« Resposta #4 Online: 31/10/16 - 15:54 »
Vou verificar todas as dicas e volto a postar aqui. Vou ver o modelo da controladora também. Obrigado a todos.
Offline Cunha
« Resposta #5 Online: 31/10/16 - 16:28 »
A controladora é MPC6535.
O programa Lasercut53.
Fiz o teste da escala e o x realmente estava quase 1 mm fora para uma linha de 450mm. Alterei os parametros deste eixo e a escala ficou correta. O eixo Y está ok.
Farei alguns cortes para ver se o problema persiste.
Quanto ao programa e a controladora, é possivel atualizar para uma versão melhor? Como posso saber a versão do firmware da controladora?
Encontrei as versões utilizando um arquivo na pasta do programa.
Version of DLL 4.2.2.2
Version of firmware 4.2.2.2
Version of hardware 4.2.2.0
Version of USB firmware 1.0.0.11
Em description não tem nada.
« Última modificação: 31/10/16 - 16:39 por Cunha »
« Resposta #6 Online: 31/10/16 - 18:39 »
Não sei como é o sistema de tração de sua máquina; mas faria o seguinte teste:
inverta em 180 graus (se esta da direita para a esquerda; coloque da esquerda para a direita ) o inicio do corte; se a diferença ficar invertida pode verificar o sistema mecânico que tem uma folga danada provocando a falha.
Offline Cunha
« Resposta #7 Online: 01/11/16 - 09:51 »
Obrigado pela dica. Vou fazer esse teste.
Offline cristigm
  • Total Likes: +24/-0
  • Cristiano
« Resposta #8 Online: 01/11/16 - 10:49 »
Tenho problema semelhante na minha maquina, percebo que é folga na correia, mas minha maquina é tão ruim que não tem como fazer aperto da correia, a base de aluminio é tão fina que ela sede no tentar ajustar a correia.
Verifique se as correias estão bem ajustada e as guias bem lubrificadas.
Offline Cunha
« Resposta #9 Online: 01/11/16 - 11:28 »
Eu verifiquei, aparentemente não vejo folgas. Não sei se a tensão na correia é suficiente, não tenho um parametro de referencia.
