Autor Tópico: Manutenção do foco do laser em chapas empenadas  (Lida 7221 vezes)
Re:Manutenção do foco do laser em chapas empenadas
« Resposta #15 Online: 05/11/16 - 10:18 »
aqui  eu  guardo  elas todas deitadas,  em  cima de uma chapa de 18mm  e em  cima da pilha eu  coloco  outra chapa de 18mm  para deixar  ela  o  mais perfeito  possivel
mesmo  assim  ainda tem  um  pouquinho de empeno, mas muito  facil  de resolver
Offline Renato - Classic Lar
« Resposta #16 Online: 08/11/16 - 10:44 »
Fiquei curioso!
Poderia colocar uma foto da sua mesa?
Bom dia Vagner,
É igual a mesa chinesa, mas com o espaçamento entre lâminas menor.
Renato, você já testou cortar a chapa com a "barriga" para baixo, pois assim ficaria só as extremidades levantadas, e então fixar as extremidades na mesa.
Outra coisa que me passou pela cabeça (não pesquisei, então posso estar equivocado)....será que existe mesa de vácuo para laser? Seria uma solução.
Bom dia Cassio,
Vi na internet um americano que fez uma mesa a vácuo, o problema seria o custo dos equipamentos e da energia elétrica, além do tempo para projetar e construir. Mas acredito que seja uma solução viável para quem produz em série.
Quanto as chapas com barriga, realmente a sua ideia é muito boa, vou tentar fazer isso. O problema é que algumas das minhas chapas parecem mar em fúria por causa do processo de colagem com prensas cilíndricas e temperaturas de 160 graus.
Bom dia José Ricardo,
Obrigado pela dica, vou fazer isso com as chapas em estoque.
