Autor Tópico: Manutenção do foco do laser em chapas empenadas  (Lida 7220 vezes)
Offline Renato - Classic Lar
« Online: 01/11/16 - 12:23 »
Amigos e amigas, estou precisando de uma ajuda. ?_12
Trabalho com MDF de 3mm e 6mm madeirado. O problema é que o processo de colagem da lâmina de madeira no MDF costuma empenar a chapa (principalmente na de 3mm), consequentemente o foco do laser é alterado em regiões com empenamento resultando em pontos com cortes falhos.
Para solucionar este problema criei um dispositivo com rolamento acoplado no bico do laser que pressiona o MDF para a posição de foco na área de corte, mas, apesar da baixa pressão aplicada, estou com receio de forçar o servomotor e reduzir sua vida útil.
Alguém conhece uma solução melhor para resolver este problema de foco/empenamento do MDF? Pensei até em umedecer o MDF e prensá-lo para tentar reduzir o empenamento, mas o tempo de processamento é inviável.
 :ahhh: :ahhh: :ahhh:
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Manutenção do foco do laser em chapas empenadas
« Resposta #1 Online: 03/11/16 - 07:52 »
Qual o foco da lente ? Padrao das chinesas 2" ?
Offline mario vilas boas
« Resposta #2 Online: 03/11/16 - 09:49 »
Eu tb tenho esse problema. A forma que tenho de melhorar isso é colocando alguns ímãs para prender a chapa, mas sempre nas laterais pra não correr o risco da caneta bater nos imãs.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #3 Online: 03/11/16 - 10:08 »
Esse dispositivo que criou, está também forçando o “ X “ para cima, provavelmente irá ter problemas futuramente.
Sobre o empenamento  do MDF realmente é o que acontece, eu costumo colocar a lâmina dos dois lados para neutralizar esse empeno, mas tem que fazer esse processo na sequencia, não espere muito tempo.
Offline cristigm
  • Total Likes: +24/-0
  • Cristiano
« Resposta #4 Online: 03/11/16 - 11:19 »
Eu utilizo umas cantoneiras de ferro que são bem pesadas, coloco nas laterais e estremidades, resolveu o problema!
« Resposta #5 Online: 03/11/16 - 12:21 »
Bom dia Carlos, o foco é de 8,5mm a partir do bocal e de 65mm a partir da lente. Máquina Chinesa.
« Resposta #6 Online: 03/11/16 - 12:32 »
Bom dia Mário! Pensei em usar imãs de neodímio, mas eu teria que adaptar a minha técnica de produção para uma mesa colmeia (hoje uso uma mesa com agulhas de alumínio feita sob medida).
Mas muito obrigado pela dica!
« Resposta #7 Online: 03/11/16 - 12:36 »
Muito obrigado pela dica! Vou fazer alguns testes com lâminas de metal, se der certo vou projetar uma grade e posto fotos aqui.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #8 Online: 03/11/16 - 15:41 »
Fiquei curioso!
Poderia colocar uma foto da sua mesa?
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #9 Online: 03/11/16 - 16:17 »
Renato, você já testou cortar a chapa com a "barriga" para baixo, pois assim ficaria só as extremidades levantadas, e então fixar as extremidades na mesa.
Outra coisa que me passou pela cabeça (não pesquisei, então posso estar equivocado)....será que existe mesa de vácuo para laser? Seria uma solução.
« Resposta #10 Online: 03/11/16 - 18:44 »
EU
FAÇO  ISSO   TAMBEM
Coloco  a barriga para baixo,  e assim  apenas as laterais ficam para cima,  ai  coloco  tiras de ferro  pesadas e pronto ,  fica perfeito
mdf de 3mm  é fogo  na roupa para empenar
« Resposta #11 Online: 03/11/16 - 21:39 »
Achei esquisito o comprimento do foco. Se for lente de 2" vc vai ter uns 1,5 mm de comprimento sem alterar o spotsize e comsequentemente perder densidade de potencia....qto maior o foco...maior a tolerancia. Mas pq colocar material empenado na maq ? Ainda mais mdf q tem um custo tao irrisorio. Tenta desempenar a chapa antes, ou colocar pesos em areas onde nao vai rolar corte.
Offline Vagner.cnc
« Resposta #12 Online: 03/11/16 - 22:31 »
Aqui é quente...
Empena chapas de 18mm laminadas... Imaginem a de 3 mm crua!!!
Mas resolvo facilmente... Viro a chapa deixando a barriga pra cima... Dependendo do calor e umidade, em 5 minutos ela enverga pro outro lado...
Com o tempo pega-se o jeito é se consegue chapas bem planas...
Sobre a inicial do tópico, parece-me que o amigo cola uma lâmina de madeira no Mdf e, em alguns pontos, a lâmina estufa... Nesse caso, acho que se deve auxiliar a colagem com uma prensa... Que pode ser improvisada... Placas de compensado naval grosso,  pedaços de carpete e latas cheias de concreto resolvem...
Espero ter ajudado!
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
Offline Vagner.cnc
« Resposta #13 Online: 03/11/16 - 22:34 »
Agora fui rever a inicial e vi que parece se tratar de MDF laminado...
Experimentaria barras de ferro pesadas como já foi dito...
antonitti
« Resposta #14 Online: 04/11/16 - 09:09 »
retirei a mesa colmeia e usa a de agulhas, vou de fita crepe mesmo resolve.
