Autor Tópico: regulando a corrente do tubo laser 100W puri  (Lida 6993 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Online: 11/11/16 - 08:10 »
meu tubo é de 100W mais segundo o pessoal da empresa diz que a fonte aguenta o tubo...
Porém minha dúvida é: - a corrente do tubo novo que é da marca PURI 100W a corrente dele é 24-26 como está no site do fabricante.
E o tubo antigo da EFR de 80W a corrente dele é 28 mili amperes.
Ou seja, vou regular a fonte com qual corrente? Já que o tubo novo é mais forte e a corrente é menor em relação ao tubo velho que tem corrente maior.?
Aguardo
Offline Acruwer
Re:regulando a corrente do tubo laser 100W puri
« Resposta #1 Online: 11/11/16 - 08:18 »
Bom dia
Vc deve regular a corrente de acordo com o que o tubo solicita.
Cada marca provavelmente tem uma maneira diferente de construção, com isso muda o funcionamento.
Caso esteja errado, peço para os amigos corrigirem...
« Resposta #2 Online: 11/11/16 - 09:58 »
Respeite sempre a recomendação do fabricante....
Isso vai te dar uma durabilidade maior e melhor performance...
Não adianta mandar mais amperagem pro tubo que ai sobrecarrega e ele fica pior....
« Resposta #3 Online: 11/11/16 - 10:45 »
blz, valeu amigos, fiz isso mesmo...
agradecido pelas ajudas
« Resposta #4 Online: 11/11/16 - 12:00 »
Quanto tempo durou esse tubo de EFR de 80w? Ele corta muito bem né....
« Resposta #5 Online: 11/11/16 - 15:24 »
então, achei ele bom sim....
porém durou 10 meses,
como eu só estava com 1 máquina, ela trabalhava 16 horas por dia mais ou menos...
mais foi legal sim...
agora as 2 maquinas estão com os PURI um de 100w e outra de 80w
« Resposta #6 Online: 11/11/16 - 20:43 »
Durou bem o tubo ainda mais que vc trabalha continuamente...
5 dias x 16 horas = 80 horas semanais
320 horas mensais
3200 horas nos 10 meses
Offline Robinho
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #7 Online: 28/11/16 - 19:26 »
"5 dias x 16 horas = 80 horas semanais
320 horas mensais
3200 horas nos 10 meses"
Rodrigo ,não esta muito abaixo da média dos tubos  ? ?_12
Visto que segundo alguns fabricantes informam  durabilidade de 7,000 horas, 10,000.....
E realmente assim, destoa bastante o tempo?
Um grande abraço! ?_10
Att:Robinho
« Resposta #8 Online: 29/11/16 - 01:03 »
320 horas mensais
Att:Robinho
Tubos de 10.000 horas são raros e muito caros e vc com certeza não vai conseguir essa performance de durabilidade....
A maioria usada aqui são os 2500 até 6000 hora e te digo se um tubo de 6000 horas durar 3200 horas já se sinta privilegiado...
Após um tempo ele perde tanto a potência que não compensa para quem tem produção permanecer com ele pois vai ter queda da produção....
