Autor Tópico: substituição da bomba dagua por bomba de maquina de lavar ??????????  (Lida 27225 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
eu to usando a de maquina de lavar a mais de 1 ano e graças a deus não deu mais problemas,
agora, o chiller da minha maquina nova, eu estou com o pé atrás de acontecer o mesmo, de queimar a bomba...
a bomba de maquina, é barato, simples e aumenta o fluxo de agua se comparado com a 'original' que vem..
e o aquecimento,
o que vc fez,   colocou  um  cooler
de qual  maquina vc usou, pois acho  que tem  diferença em potencia
aquecimento da bomba d'agua?  acredito que não tive aquecimento pq não parou até hoje....
e a marca eu não sei dizer...
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
É,
Esse negócio esta rendendo, desde que comecei a utilizar a de máquina de lavar, todos os dias ela para, sempre no final do expediente quando desligo a máquina, mas acredeitem no dia seguinte, não é que a teimosa volta a funcionar, estou achando que eu e ela estamos apaixonados, ela não me abandonou até hoje, estamos quase fazendo bodas, kkk
certo  ,  mas quanto  tempo  ela fica ligada??
Offline jesiel
10 a 12 horas por dia de segunda a sexta, e as vezes o sábado também.
a minha mauqina trabalha praticamente o mesmo tempo também...
mais ta tudo ok....
espero que continue
mais ta tudo ok....
espero que continue
ok amigo
muito  obrigado  pela TUA AJUDA
TE AGRADEÇO
ABRAÇO
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
E aí Zé! Como resolveu a questão da bomba?
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
OLA AMIGO
DESCULPE  a demora na resposta, mas  estou  tendo  uns problemas familiares aqui,  que ta dificil  de contornar,  ao ponto  de estar  pensando  em  fechar  a empresa
mas vamos la
ja troquei  a bomba e deu  certo, mas existe uns problema a resolver,
fiz um  video explicando  tudo,  e tambem  um  alerta sobre este sistema
vou  colocar  isso  semana que vem , pois este final  de semana,  estou  resolvendo   se fecho  a empresa e vendo o  maquinario, ou  coloco  as maquina  em um  cliente que quer que eu trabalhe com  ele, ou tento  ficar aqui  trabalhando  sozinho,  mas acho  dificil  trabalhar  sozinho
se alguem  estiver precisando  de alguem com  um pouco  de esperiencia,  é só  falar  , pois estou  aceitando  sigestões
é isso
aguarde que vou  colocar  o  video  aqui
Offline Vagner.cnc
Rapaz, literalmente um leão por dia...
Espero que tudo se resolva da melhor maneira possível...
Se precisar de algo em que possa ajudar, estamos ai!
obrigado  amigo,  mas se fosse  um leão por dia ,  eu  esta rindo, pois  um  leão por dia a gente ja mata todos os dias
mas este é uma selva mesmo
mas vamos la,  estou  esfriando minha cabeça, para tentar  resolver com  calma
Offline Vagner.cnc
Ressuscitando o tópico...
Nesse fim de semana peguei um chiller construído pelo amigo Jesiel...
Ao abrir, vi logo a bomba de máquina de lavar... Pensei: vou substituir pela minha que é uma bomba submersa (de aquário)...
Isso pois a experiência que tive com a bomba de máquina de lavar não foi boa (na router) onde a água simplesmente circula entre o tanque e o spindle...
Mas, faço uma ponderação sobre sua utilização na laser: Como a água é fria, mantém a bomba, também numa temperatura inferior evitando seu aquecimento em demasia!
Isso posto, refaço minha opinião: Se utilizar sistema de refrigeração tipo chiller e água abaixo de 24º, utilize a bomba de máquina de lavar... Funciona perfeitamente!
FIZ A TROCA E ESTA PERFEITA
GASTEI 20,00
