Autor Tópico: substituição da bomba dagua por bomba de maquina de lavar ??????????  (Lida 27222 vezes)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Royalties  até agora nada. ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
a unica desvantagem  é que aquece muito,  então  coloquei um  ventiladorzinho  de PC para resfriar
Offline jesiel
Zé, Nenhuma das que já utilizei aquecem fora do normal, ou sua bomba esta entrando em curto ou você está muito exigente, ela normalmente aquece ao ponto de conseguir segura-la sem que queime as mãos.
a bomba é novinha.( comprei  duas )e  como  aquece legal,   preferi  colocar  um  ventiladorzinho  para refrescar  a danada e evitar  problemas
« Última modificação: 08/02/17 - 08:04 por JOSE RICARDO »
Offline jesiel
 :puxa:
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
troquei a bomba do meu chiller CW 5000 de novo... era uma de máquina de lavar, mas coloquei uma nova com um pouco mais de fluxo de 35W.... refrigera bem,
(Troquei pq a outra tava com um ano e meio de uso e estava muito suja, ) então resolvi fazer uma revisão geral....
mas vale a pena,
certeza que é melhor do que a "original" que vem com o chiller
mas vale a pena,
realmente refrigera sim, e bem  mais em  conta né  rsrsrs
aqui  a diferença  entre a entrada no  tubo  e a saida,  fica em  torno  de 3 a  3,5 graus o que é  bom, pois acima de  4 graus ja preocupa
Offline soudiogo
Mas esta bomba de máquina não precisa ir submersa não né? pode deixar para fora do chiller? pq a minha acho q tá com pressão bem baixa, não tira as bolhas do tubo.
kkkkkkkkkkkkkkkkkk Nobre colega
se vc colocar  ela dentro  dagua,  vai  fechar  curto  e vai  desligar  sua  fabrica toda
a sua antiga era submersa////////////////////, pois acho  que nos chiler todas são por fora mesmo
digo isso pois não  tenho  chiller para verificar
Offline Euclides Jr (Diginox)
  • Total Likes: +196/-8
    • www.diginox.com.br
Boa tarde Jose Ricardo
A maior parte dos chiller a bomba e 24vts e fora do deposito, eu uso bomba de maquina de lavar aqui para o chiller que fiz e também para refrigerar a spindle
Jr.
Offline soudiogo
Obrigado amigos, vou limpar o chiller completamente, tirando toda a água e dar uma revisada nele. Caso não resolva, irei comprar uma bomba nova.
Offline soudiogo
Caros amigos, a bomba do meu chiller é submersa, e creio q está bem fraco o fluxo d´água pois fica uma bolha muito grande no fundo do tubo (lado oposto a cabeça), fiz uma limpeza total, porém melhorou pouca coisa. Vou comprar uma bomba submersa de aquário para ver se melhora, essas que os colegas postaram antes nesse mesmo tópico. Segue em anexo a foto da minha bomba.
NOBRE
NÃO  tem  como  vc fazer  uma  adaptação  e colocar  uma bomba por fora(maquina de lavar) pois estas bombas de aquario  que tenha potencia suficiente para dar  conta do  recado  é bastante cara
ja estas bombas de maquinas custam  em  torno  de 20,00
abraço e boa sorte
Offline soudiogo
 Opa José, e a questão dela esquentar como faço?
sobre sua duvida
aqui,  eu  uso  praticamente sem  refrigeração,
ela esquenta um  pouco,  mas até hoje não  estragou,
mesmo  assim ,  caso  queira,  use um  mini  ventilador  de PC, ( não é cooler) e coloque junto  a ela
eu  coloquei  aqui tambem,  mas muitas vezes esqueço  de ligar  e  funciona perfeitamente sem  queimar
minha maquina fica ligada o  dia inteiro
alias só  desligo  na hora de almoçar  e na hora de fechar  logicamente  kkkk
o  meu  que comprei,  veio com  uma fonte de 12 volts para ser ligada ao  110volt,  ja tem  outros que  vem  com  usb  para ligar  no  pc,
preferi o  da fonte por ser maisd facil  de usar  em  110  volt
« Última modificação: 13/08/17 - 20:29 por JOSE RICARDO »
