Autor Tópico: Qual a distancia correta da caneta da laser para o material?  (Lida 12220 vezes)
Offline Gabriel Domingues
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
Re:Qual a distancia correta da caneta da laser para o material?
« Resposta #1 Online: 12/11/16 - 17:48 »
resumidamente.....
gravação: foco na superficie do material
corte: foco no meio da espessura do material
tolerancia, comprimento do cilindo onde o spotsize é menor.... cerca de 1,5 mm para lentes standard de 2 " (usual nas maquinas chinesas)
« Resposta #2 Online: 12/11/16 - 17:50 »
resumidamente.....
DANOSSSSEEEE  , acho  que vc colocou  mais duvida na cabeça do  amigo :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #3 Online: 12/11/16 - 17:50 »
Olá Carlos, não consegui entender bem sua dica.  Como assim foco na superfície p gravação e foco no meio para corte? Como é isso? Obrigado
« Resposta #4 Online: 12/11/16 - 17:51 »
Rsrsrs
« Resposta #5 Online: 12/11/16 - 17:52 »
NÃO  FALEI   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
da para falar  na lingua, portuges  rsrsrsrsrsrs
« Resposta #6 Online: 12/11/16 - 17:54 »
NOBRE CARLOS,  não  sei  se o  colega gabriel,  é novo na area de LASER,  mas aqui  ele é novato
vai com  calma
explica com  mais calma  rsrsrsrsrs,  pois ai  ele vai  enteder  rsrsrs
« Última modificação: 12/11/16 - 18:00 por JOSE RICARDO »
« Resposta #7 Online: 12/11/16 - 17:56 »
vai com  calma
Comprei a laser tem 3 meses. Kl Aprendi mexer só, sem Tecnico sem nada. Tenho várias dúvidas. Mais to cortando.kkkk
« Resposta #8 Online: 12/11/16 - 17:58 »
nobre gabriel,  só  estou  brincando  com  tigo,   não  leve a mal,
mas existem  inumeros tópicos falando  sobre este tema,  e  lhe digo  que se vc der uma busca nesta area,  vais encontra muita coisa e  em pouco  tempo  vais ficar expert no  assunto
leia  bastante,  faça busca pelo  forum,
depois sim  veja suas duvidas que a gente te ajuda, mas  acredito  que o  que temos por aqui  vai  solucionar todas as suas duvidas
tenho um  tópico  meu  aqui,  MINHA LASER,  onde eu  explico  detalhadamente o  passo  a passo  do  alinhameento ,  foco  e tudo  mais
« Resposta #9 Online: 12/11/16 - 17:59 »
amigo  gabriel, mil  desculpas,  mas la em  cima eu  escrevi  ( ela vai  enteder)  a culpa é deste #######  teclado
vou  arrumar  ta legal
« Resposta #10 Online: 12/11/16 - 18:00 »
pronto,   tudo  arrumado   rsrsrsrsrsrs
neste quesito,  é bom  ser moderador,  pois posso  arrumar  as melecas que fiz  rsrsrsrsrsrsrs
« Resposta #11 Online: 12/11/16 - 18:05 »
Amigo,
desculpe.......
vamos lá..... acredito q a sua lente seja de 2 ", sao as lentes normalmente enviadas pelos chineses. Sendo de 2" vc mede a posicao ca caneta para que:
- gravacao vc tenha essa distancia no topo do material a ser gravado
- corte: para q essa distancia fique no meio da espessura do material.
para vc facilitar sua vida.... coloque a lente na caneta e meça o comprimento da caneta a partir da lente. Subtraia de 25,4 mm. esse numero será a distancia q vc tera para o caso da gravacao (onde a distancia fica no topo do material). Corte algum material (acrilico cristal é legal) e faça um gabarito para isso.
no caso de corte, vc deve imaginar q este gabarito fique mais ou menos no meio da espessura do material q vc esta cortando.
se quiser..... acho q tenho imagens disso.
abs.
« Resposta #12 Online: 12/11/16 - 18:32 »
Amigo,
acho q as imagens sao auto explicativas...... se tiver duvida...pergunte.
pontos interessantes :
- temos a tendencia a "simplificar" a fisica do assunto e transformar a "ampulheta" em triangulos....entao assumimos que o foco eh um ponto do tringulo e imediatamente o raio começa a engrossar antes e depois dele... esse modelo é uma simplificação. Simplificação de fisica ensinada no ensino medio. O modelo correto é o de cone alongado, onde existe um cilindro com o menor raio do laser... ao diametro deste cilindro chamamos de SPOT SIZE. Esse spot size varia em funcao do comprimento de foco das lentes Standard (foto abaixo).
A ideia é colocar este spot size no TOPO do material a ser gravado e no meio do material a ser cortado (falando da espessura do material). Desta forma voce terá, no caso da gravacao, o menor ponto para garantir maior nitidez e no caso do corte terá a borda mais RETA possivel.
o diametro do spotsize é muito interessante e explica pq a maioria das maquinas nao vem de fabrica com lentes de 4" que em primeira ANALISE seriam lentes mais faceis de usar....pq nao precisariam de grande precisao para a gravacao  e iriam garantir bordas mais retas no corte de material.
Abs !
Carlos
« Resposta #13 Online: 13/11/16 - 08:29 »
Ainda não entendi
antonitti
« Resposta #14 Online: 13/11/16 - 08:57 »
caro colega, a primeira coisa a fazer è identificar o tipo de lente, se voce fez como eu com certeza vai apanhar um pouco, mas com o tempo vai aprendendo, eu uso uma linha na ponta da caneta como explica os videos do meu fornecedor, aquele è o foco da mi nha lente, as vezes eu erro a linha e sai mais grosso, assim eu sei que esta fora da distancia focal, falar de distancia è meio complicado, a coisa è laboratorio, voce vai regulando a altura, até o momento que o corte sai o mais fino possivel.
este è o video de instalaçao do meu fornecedor, tem uma parte onde voce ve bem como regular o foco
