Autor Tópico: Montagem do amigo Joselito  (Lida 11326 vezes)
Offline Joselito
« Online: 21/06/08 - 17:07 »
Fala Rei ?10. O gabinete entalou foi? Comprei uma folha de agrílico 1mx2m de 4mm e vou montar qualquer coisa por aqui enquanto não sai a tua idéia. Estou aguardando. Um abraço.
Joselito
« Última modificação: 22/06/08 - 19:46 por admin »
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: Trabalhos do amigo Joselito
« Resposta #1 Online: 21/06/08 - 21:50 »
Joselito vida boa !
Da uma olhada neste topico aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Continua calor ai, nesta terra abençoada ? Manda um pouco pra cá, que aqui esta congelando ... rsrsrs
Este pessoal do Sul só manda frio pra nóis .... rsrsrs
Offline Joselito
« Resposta #2 Online: 22/06/08 - 15:02 »
Gostei do seu. Esse meu é pra aprender a mexer com acrílico. Tá meio nas coxas, mas depois eu vou remodelando nas medidas corretas e completanto é claro (faltam mais duas placas, umas paredes e outras coisinhas)...kkkkkk Pretendo colocar umas turbinas de avião em cima pra refrigerar já que ele tem dimensões reduzidas ou mesmo um frezer dentro, vou pensar..kkkkkkk Ah, o calor eu já enviei, mas ele teve frio e voltou..... Nunca mandei fotos, não sei se vai funcionar.
Um Abraço.
Joselito
« Última modificação: 22/06/08 - 15:19 por Joselito »
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #3 Online: 22/06/08 - 19:01 »
Joselito
Alem de morar no paraiso ainda é invejoso ? ... só porque na minha foto tem uma toalha vermelha voce foi pegar a verde da sua patroa ... rsrsrs  ?_29
Minha mulher perguntou qual a receita ?   ... rsrsrs  ?_37
Acho que vou mudar este forum, para forum de trico !? ... rsrsrs  ?_12
Offline Joselito
Re: Montagem do amigo Joselito
« Resposta #4 Online: 22/06/08 - 20:18 »
Ai já é assunto para as mulheres...kkkkk A única coisa que eu conheço dessa toalha, são as manchas de óleo do guisado ou as manchas da feijoada e assemelhados..kkkkk. Vá preparando outras duas placas para mim que logo logo estarei precisando. Me responde uma questão. Você acha que tenho espaço suficiente, colocando os cooler´s é claro, nesse gabinete para as placas não aquecerem? Esse monstro que você chama de trafo, esquenta muito?
Um abraço
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #5 Online: 22/06/08 - 20:59 »
Joselito,
Fala serio, não foi tu que bordou esta toalha não ?  ... rsrsrs  ?_29
O trafo aquece muito pouco e nem precisa se preocupar com ele ... o que não gostei muito foi os drivers estarem com o dissipador para baixo ... o calor sobe, então ira se consentrar sobre os Feticos ...
O ideal seria estarem na vertical, creio que ajudaria a dissipar melhor ...
Sobre espaço acho que tem o suficiente sim !
Agora, pega uma serrinha e corta estes parafusos de dois metros ... rsrsrs   ?_39   ?_9
Offline Joselito
« Resposta #6 Online: 23/06/08 - 10:54 »
Não tinha nem atinado para essa idéia dos "Fedidos".. kkk Vou mudar as posições. Os pafafusos estão ai pq não tenho outros kkk Eita ferro, até isso vc notou....serão mudados kkkk.... Tem vergonha Rei, fica fofocando sobre as habilidades manuais dos outros...kkkkkk Cuidado que inveja mata. Vou ter que confessar, fiz a toalha sim, inspirado na sua ..kkkkk
Offline admin
    • Clube CNC
« Resposta #7 Online: 23/06/08 - 11:43 »
ah bom ! Eu ja estava pensando que era o unico tricoteiro aqui ... Depois te passo umas receitinhas da hora ... ?_37 ?_37 ?_37
Até o parafuso eu vi ? Este parafuso da para ver do espaço, da uma olhada no Google Earth !
Quando vai aproximando de Pernambuco, metade da cidade some e aparece um parafuso no lugar ... e da onde vem este parafuso ? Da maquina do Joselito ... he he heeeee  ?_1
Sobre os drivers, creio que com os coolers não va ter problemas mesmo deixando deste jeito ...
Offline Joselito
« Resposta #8 Online: 23/06/08 - 23:17 »
Rapaz, por isso que eu nunca consegui ver Carpina pelo Google..kkkkk Sempre aparecia algo e só agora percebi que era que era o meu parafuso..kkkkkkkk Só você mesmo....kkkkkkkkk Isso é que é bom humor...kkkkkkkk Isso é que é tino "comercial"..kkkkkkkkkkkkk Isso tudo porque você não viu a carreta que trouxe o parafuso..kkkkkkkkkk Já viu aquelas carretas que transportam turbinas de usinas hidroelétricas?  Pois bem, essas parecem carrinhos de plástico perto da que trouxe o parafuso....kkkkkkkkkkk Uma carreta por parafuso...kkkkkkkkk Tenha uma boa noite meu amigo...... ?10 ..kkkkkkkk
Joselito
