Autor Tópico: Corrente Driver x motor de passo ?  (Lida 4082 vezes)
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Online: 16/11/16 - 22:54 »
Alguém pode me esclarecer o seguinte: (E me corrijam se tiver algum entendimento errado)
Quando a configuração da corrente do Driver for maior que a recomendada para o motor de passo, ELE AQUECE MAIS, CERTO? podendo danificar o motor.
Quando é abaixo, pode prejudicar o Driver?  :notsei:
Offline cassioed
Re:Corrente Driver x motor de passo ?
« Resposta #1 Online: 18/11/16 - 16:41 »
Tem alguém com conhecimento em eletrônica no fórum?   ;pacienc:
Ou que já teve alguma experiência com esta questão?
Offline thiago.henrique
  • Papel
« Resposta #2 Online: 19/11/16 - 13:53 »
Corrente acima da nominal do motor aquece o motor e pode queimar o motor e perder passo.
Corrente muito abaixo o motor perde força e pode perder passo.
Gosto de trabalhar com 90% da corrente nominal do motor, aquece  bem pouco e o torque é praticamente o mesmo.
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
Offline cassioed
« Resposta #3 Online: 04/12/16 - 01:58 »
Thiago, desculpe a demora em lhe agradecer, mas estava com tanto serviço que acabei vendo sua resposta somente hoje. Minha preocupação seria danificar o driver, mas já trabalhei tanto com ele configurado abaixo da nominal, que acabei descobrindo na prática que trabalha bem e aquece menos o motor.
Mas fico grato por responder   ?_26
Offline Ojsvargas
« Resposta #4 Online: 24/12/16 - 00:30 »
A maioria dos motores indica qual a corrente de trabalho deles, o "macete" é simples, regule seu drive para a menor corrente, faça movimentos com o eixo, vai notar que perderá pulsos, gerando um pouco de "peso" no eixo vc nota isso facilmente, então você sobe gradativamente a corrente até ficar com o mínimo possível, se precisar use os micropassos para melhorar o desempenho... os melhores drivers tem proteção contra sobrecarga, dificilmente eles queimam...
