Autor Tópico: potencia vs velocidade laser 100watts  (Lida 15161 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
Re:potencia vs velocidade laser 100watts
« Resposta #15 Online: 25/11/16 - 11:07 »
vlw as dicas, mais como vejo esses miliamperes?   tirando a tampa da maquina onde fica a fonte?
« Resposta #16 Online: 25/11/16 - 11:30 »
depende de sua maquina
pois as vezes elas não  vem  com   o  miliamperimetro
se sua maquina tiver,  esta no  painel
se não  estiver no painel,  é porque não tem
« Resposta #17 Online: 25/11/16 - 12:17 »
Juliana faça um vídeo de sua máquina trabalhando cortando aí o MDF de 3mm e de toda a máquina por fora e por dentro onde ficas a eletrônica que aí vai ficar mais fácil de ajudar....
Offline Soluções Laser
« Resposta #18 Online: 02/05/18 - 10:14 »
como o RODRIGO tambem,  mencionou,  se a fonte não  estiver programada para  a miliamperagem  correta para o  tubo,  tambem  não  vai  adiantar nada de nada
ex.
se sua fonte estiver com  a miliamperagem  para mais ou  menos 10miliamp´,  mesmo  que vc mude a potencia não  vai  adiantar  nada, pois a fonte não  manda  o suficiente para o  tubo
veja qual  a potencia em  milamperagem  que esta saido  de sua fonte
TAMBEM MUITO  CUIDADO, pois miliamperagem  acima do  que seu  tubo  suporta,  seu tubo  vai  embora raapidinho
Olá Pessoal,
Recebi a minha máquina a cerca de um mês e verifiquei no software COREL LASER que existe um parâmetro dentro das opções de "Advanced Settings" que é o "Power".
Na minha máquina esse parâmetro esta configurado com 75%, mas não consigo alterá lo.
Gostaria da ajuda de vocês para configurar o software para potência mais alta, pois pretendo trabalhar com 80% de potência.
Em anexo mando a imagem do parâmetro configurado.
Vale lembrar que já ajustei a corrente máxima da fonte do laser.
Agradeço a atenção de todos, abraços!
Offline Julio Gauthier
« Resposta #19 Online: 13/05/18 - 21:20 »
Eu tenho uma de 80w. Corto mdf 3mm com velocida de 15mms e potencia 65%.
Mdf 6mm com velocidade 10mms e potencia 65%. Mdf  mais grosso eu  baixo a velocidade e mantenho a potencia. O fabricante recomenda não passar de 65% para dar maior durabilidade para o tubo.
 A minha é fabricada pela Ricktron.
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #20 Online: 14/05/18 - 14:58 »
Se ele manda não passar de 65% é porque ele não confia na qualidade do tubo deles. Simples.
Joel Batista
« Resposta #21 Online: 14/05/18 - 16:02 »
O meu tubo é de 100W, adquirir recentemente a maquina e to formando clientela.
Trabalho com potencia baixa para corte pois tenho tempo ocioso. Corto chapa de 3mm a 70% com 27mm/s.
Diego de Sá
nobre amigo
dependendo  do  seu trabalho, isto é se vc  segue o preço do  mercado,  então  vc esta jogando  dinheiro pela janela,  cortando  com  esta velocidade  em  um  tubo  de 100w
se vc esta com  tempo  ocioso,  então  aconsrelho  a  cortar  com  mais velocidade  e o  tempo  ocioso,  vai  passear  com  a familia ou  então  tire uma soneca  kkkkk
sem  brinbcadeiras agora  kk
nobre amigo,   meu  tubo  aqui é de 80  w e eu  corto  mdf  3mm  com  35 de velocidade  e pode chegar  até 40 de velocidade  dependendo  da peça e coim  potencia de 80
veja bem  nobre  colega,
quanto  mais velocidade  ,  mais barato  fica a peça e consequentemente vc consegue ter  competitividade  no  mercado
POIS NÃO  SE ESQUEÇA QUE O PREÇO  A SER FEITO  É EM  FUNÇÃO  DE HORA MAQUINA e por isso  quanto  mais rapida mais barato  fica e por isso  seu  lucro  é bem  maior
« Última modificação: 14/05/18 - 16:06 por JOSE RICARDO »
Offline lcarlosr
  • Total Likes: +41/-11
« Resposta #22 Online: 14/05/18 - 21:18 »
Olá eu tenho na minha maquina um tubo de 100w da marca puri. Com ela eu consigo cortar utilizando 75% de potencia todas as espessuras de mdf de 3mm a 35mm/s  6mm a20mm/s 9mm a 12mm/s  12mm a 8mm/s. Mas isso com os espelhos e lente limpos.
Como não tenho tempo ociosso tem que ser assim memso senão não dá tempo de produzir 500 peças por dia.
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
« Resposta #23 Online: 15/05/18 - 08:19 »
nobre amigo
Valeu Jose Ricardo pela Dica! principalmente em passear pela família!!!!
Mas seu feedback demorou um pouco que ja ate troquei o tubo em questão!!!! kkkkkk brincadeira srrsrs
Obrigado...cada dia aprendendo um pouco!
« Resposta #24 Online: 15/05/18 - 14:27 »
antes tarde do  que nunca  kkkkk
