Autor Tópico: potencia vs velocidade laser 100watts  (Lida 15160 vezes)
Offline DEVASOARES
« Online: 18/11/16 - 13:49 »
ola Amigos qual a potencia e velocidade que devo usar para cortar MDF de 3mm , 6mm e 9mm Na maquina a laser com tubo de 100 Watts
Desde já Agradeço
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:potencia vs velocidade laser 100watts
« Resposta #1 Online: 18/11/16 - 14:29 »
Desde já Agradeço
É complicado porque depende da marca do tubo, bom alinhamento tamanho da maquina etc...
O ideal é vc fazer tipo um circulo de 10mm e testar nos 5 pontos da maquina (quantos e meio) deixa media de 70-80% e vai subindo a velocidade
até não cortar. Depois vai trabalhando um pouco abaixo disso.
 Se vc trabalhar no limite, um leve empenamento na chapa do mdf, vc vai perder o trabalho. O idela ela cortar com folga na velocidade.
Para começar pode ser 35mm/s mdf de 3mm , 15mm/seg. mdf de 6mm
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
« Resposta #2 Online: 18/11/16 - 14:37 »
O meu tubo é de 100W, adquirir recentemente a maquina e to formando clientela.
Trabalho com potencia baixa para corte pois tenho tempo ocioso. Corto chapa de 3mm a 70% com 27mm/s.
Diego de Sá
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 18/11/16 - 14:41 »
Diego de Sá
Hoje vc tem tempo ocioso, mas talvez amanhã não. Diminuindo velocidade vc não está economizando em nada.
Pelo contrario, o tubo está trabalhando mais tempo.
Só para vc ter ideia, já tive tubo da marca Reci de 90W e cortei mdf de 3mm com velocidade de 40mm/s e 70%. O ar também influencia bastante no corte.
Offline diegogfsa
« Resposta #4 Online: 18/11/16 - 15:39 »
Oi Edvaldo, no caso diminui a potencia. a 70%. Ja tentei cortar com a mesma potencia porem em velocidades maiores porem falha em alguns pontos.
No meu caso 27mm/s é a velocidade máxima que consegui nesta potencia.
Mas obrigado por dar essa dica, comecei a pouco tempo na área.
Uma duvida?
O que gasta mais o tubo trabalhar na potencia de 70% velocidade menor. ou trabalhar 90 ou 100% porem ganhar velocidade de corte?
Diego de Sá
Offline DEVASOARES
« Resposta #5 Online: 18/11/16 - 15:56 »
to perdido, ja baixei a pontencia, ja aumentei, aumentei a velocidade e tambem diminui, e nao corta uma chapa de mdf de 3mm.
sera q a saida de ar no pico muito forte interfere no corte? nao sei se é isso!!!
por que ontem meu compressor estava com problemas e nao estava mandando ar no bico, e quando colocava para cortar ela cortava mais pelo fato de que nao saia ar no bico, quando cortava saia labareda de fogo, hoje coloquei outro compressor esta saindo ar no bico mais nao sei se esta indo muito forte
alguem me ajude!!!!
se puder me add no zap para eu mandar o video para facilitar acha o problema. :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
44-99759-9753 tim e zap
« Última modificação: 18/11/16 - 15:59 por DEVASOARES »
Offline eliomar consultor tecnico
« Resposta #6 Online: 21/11/16 - 15:47 »
boa tarde ,depende muito,tem muitos fatores .
qual a vida util do seu tubo?
é mdf comum ou naval ?
qual o foco da sua lente ?
« Resposta #7 Online: 21/11/16 - 15:54 »
boa tarde,você tem alguma noção do tempo de uso desse tubo laser?
você já sabe o procedimento para analise de esquadro do pórtico?
você sabe me dizer se esse equipamento esta com o laser alinhado nos espelhos ?.
isso interfere muito,pode ser um dos problemas ou o problema
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Resposta #8 Online: 21/11/16 - 20:02 »
a nossa maquina, 100wts eh estranha, hj em dia com 2 anos de uso, eu corto mdf de 3mm com 14mm/s e potencia 40%
se eu subi a potencia pra 70% o feixe mal sai e so grava o mdf. tipo quanto mais subi a potencia menos corta, pq sera gente?
Offline diegogfsa
« Resposta #9 Online: 21/11/16 - 20:45 »
Juliana, estranho, muito estranho. Aumenta a potencia mais corta. Tem certeza que esta aplicando os parâmetros correto?
A sua maquina usa RDwork?
Diego de Sá
« Resposta #10 Online: 22/11/16 - 01:52 »
Realmente algo errado....
Com 45% corta?
Com 50% corta?
Com 55% corta?
Com 60% corta?
Com 65% corta?
Quando vc altera a potência já conferiu ai no miliamperímetro o que está marcando...
Faça esse teste  e marque 1 por 1 potência e amperagem....
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
« Resposta #11 Online: 22/11/16 - 07:45 »
uma coisa muito importande,  onde se passa despercebido
no  programa da maquina existe  o procedimento  onde vc coloca a potencia maxima que o  tubo  vai  utilizar, isto é se seu programa esta configurado  para no  maximo  50%,  mesmo  que vc coloque para cortar com  100% ela não  vai respeitar  isso, pois esta configurada para 50%
aqui  aconteceu  isso, mas nas velocidades  na hora de gravação, pois eu  colocava para gravar com  500 de velocidade e a maquina só  fazia 200 de velocidade
deem  uma olhada nos parametros
a minha aqui  esta  configurada para 99% de potencia
« Resposta #12 Online: 22/11/16 - 07:51 »
como o RODRIGO tambem,  mencionou,  se a fonte não  estiver programada para  a miliamperagem  correta para o  tubo,  tambem  não  vai  adiantar nada de nada
ex.
se sua fonte estiver com  a miliamperagem  para mais ou  menos 10miliamp´,  mesmo  que vc mude a potencia não  vai  adiantar  nada, pois a fonte não  manda  o suficiente para o  tubo
veja qual  a potencia em  milamperagem  que esta saido  de sua fonte
TAMBEM MUITO  CUIDADO, pois miliamperagem  acima do  que seu  tubo  suporta,  seu tubo  vai  embora raapidinho
« Última modificação: 22/11/16 - 17:35 por JOSE RICARDO »
    • ecnc maquinas
« Resposta #13 Online: 22/11/16 - 13:24 »
Juliana ja peguei maquinas assim, o tubo laser está dando sinais de troca.
Verifique amperagem do tubo, se amperagem estiver muito alta, pode ocasionar isso tambem. Ideal é trabalhar abaixo de 26ma
« Resposta #14 Online: 22/11/16 - 17:37 »
desculpe mas la em  cima ,  eu falei  em  40miliamp,  mas na realidade quis dizer 10 miliamp
erro  do  teclado   rsrsrs,  mas ja concertei  rsrsrsrsrs
