Autor Tópico: Qual destas maquinas devo comprar?  (Lida 6292 vezes)
Offline osvaldoPR
« Online: 28/11/16 - 09:43 »
Olá, sou designer e trabalho com peças para decoração de interiores no Paraná.
Não entendo nada de cnc e muito menos de como construir uma, mas necessito deste tipo de maquina para o meu trabalho.
Assim que estou pensando em comprar uma máquina e como não tenho experiência ou conhecimento suficiente, venho pedir ajuda a quem conhece e entende do assunto.
Necessito de uma área util de trabalho de 1,00 a 1,20 por 0,70 a 0,80, então optei por estas duas maquinas Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e a Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Já sei que haverá melhor ou muito melhor, mas eu preciso que elas se encaixem nesta faixa de preço, se tiverem outra opção a aconselhar-me agradecia ou se pudessem indicar-me qual delas é a melhor compra também ficaria bastante agradecido.
Aproveito para indicar, que a máquina não terá de trabalhar o dia todo ou todos os dias. Obrigado pela ajuda e contribuição :)
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Qual destas maquinas devo comprar?
« Resposta #1 Online: 28/11/16 - 10:13 »
Caro Osvaldo,
Quer conhecer meu showroom e detalhes de nossas máquinas? Ai mesmo no Paraná (Pinhais)
Jesiel
 21 9 9602-1279 nextel e sapp
« Resposta #2 Online: 28/11/16 - 12:04 »
nobre amigo,
para que possamos  lhe ajudar,  vc precisas nos mostrar  seus trabalhos, se não  fica dificil
por exemplo
quais espessuras que vais cortar, pois estas duas maquinas que vc mostrou  , são  muito  fracas
se vc for cortar  materis mais grossos,  vai  ficar complicado
não existe milagre,  isto é
preço  la no  chão  e maquina  espetacular
veja o  que vc vai  cortar para depois ver uma maquina adequada
mas lembre-se que,  sempre  pense no  futuro,
Offline osvaldoPR
« Resposta #3 Online: 28/11/16 - 12:23 »
Olá José, podes ver o meu trabalho aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login será em mdf ou pvc expandido entre 15 a 30 mm, não tenho preocupação com o tempo de trabalho, apenas com que consiga fazer os detalhes. Obrigado.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #4 Online: 28/11/16 - 13:29 »
oi osvaldo
eu fabrico maquinas, não posso dizer que a maquina é bom ou ruim é complicado em curitiba tem dois fabricante bons, de uma boa pequisada não caia na primeira que achar...
« Resposta #5 Online: 28/11/16 - 14:00 »
nobre amigo
por experiência própria,  se estas pensando  ewm  cortar mdf de 15mm ou 30mm,  pode esquecer estas duas maquinas, pois vai entORtar na primeira passada,  isto é  se ela começar cortar
muito  fraca para isso ;negatv: ;negatv:
mdf de 3mm ou no maximo 6mm até pode ser,  mas no resto, eu  NÃO ACONSELHO
Offline osvaldoPR
« Resposta #6 Online: 29/11/16 - 11:18 »
Obrigado pela opinião de ambos, vou pesquisar um pouco mais.
Offline marcelobettencourt
  • Total Likes: +10/-3
« Resposta #7 Online: 29/11/16 - 13:17 »
a minha é uma da distritec do sr mauricio ja cortei mdf 15mm numa passada mais vc tem que se entrosar ccom a maquina fala com mauricio ele é um cara bem legal mais analiza bem sua compra ok so estou postando minha experiencia com a maquina. de quanquer forma eu prefiro atualmente cortar a partir de 15mm em duas passadas vai supre tranquilo
abraços e boa sorte!
Offline diegodavid
« Resposta #8 Online: 29/11/16 - 16:00 »
AMIGO ADQUIRI UMA ROUTER DA PRECISION MAIS DE MARILIA-SP.... MAQUINA ROBUSTA E PRECISA.... OIMA COMPRA...
Offline SiriusAxon
  • Total Likes: +19/-1
« Resposta #9 Online: 29/11/16 - 20:02 »
Boa noite, colega Marcelo,
Qual fresa(tipo e diâmetro) você usa para cortar MDF de 15 em 1 ou 2 passes?
Abraços,
Márcio.
« Resposta #10 Online: 29/11/16 - 22:14 »
Ola boa noite !
Eu uso a de dois cortes retos de 3.175 mm comprada na China  já quebrei umas 3 no início mais depois que vc entende a máquina e consegue ler o esforço dela olhando e escutando seu funcionamento fica tranquilo de fazer os trabalhos.
E como escutar o som do motor do carro quando muda vc sabe que algo está errado ou vai dar alguma m....
