Autor Tópico: Cássio Alvarenga - Va Tecnologia - Cadê ele???  (Lida 24528 vezes)
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
Re:Cássio Alvarenga - Va Tecnologia - Cadê ele???
« Resposta #45 Online: 08/05/21 - 17:11 »
Veja só quem é vivo aparece, mesmo com uma pandemia.
Você faz tempo que não acionou mais o TTL, devia dar sempre um Test.
 :Garg: :Garg: :Garg:
Nem fez mais vídeos de relatos de problemas, esta semana mesmo vi uns que você fez no passado, me esclareceu algumas dúvidas.
Mas parabéns pela volta e por estar vivo né.
Tô vivo... Tive um infarto, depois fiquei doido e fui diagnosticado com transtorno bipolar tipo 1, passei um perrengue... Mas o que importa é que tô vivo.
Estou com problema aqui numa máquina que ela aciona o laser pelo programa de controle, mas não aumenta ou baixa a potência pelo programa, somente no potenciometro que consigo baixar a potencia.
Se funciona com o potenciômetro igual eu explico no vídeo já sabe que o problema é na controladora e não na fonte, mas antes de trocar (se ainda não trocou a controladora) veja com um osciloscopio se ela gera sinal... Já vi uma Ruida que gerava o sinal PWM, mas não tinha corrente para acionar a fonte.
 Se for o caso, pega um transistor 2N2222 ou similar, liga o sinal que vem da controladora na base do transistor, o coletor no 5v+ da fonte e o emissor no "IN" da fonte que recebe o sinal, isso vai dar uma aplificada no sinal.
(Se depois de fizer isso a fonte estiver ligando sozinha, coloque um resistor de 10k entre a base e o emissor para fazer um pull-down, algumas fontes tem esse resistor internamente, outras não)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #46 Online: 08/05/21 - 17:21 »
Vige a coisa foi feia então, mas bipolar acredito que todo mundo seja, senão era uma alegria só ou uma tristeza só o ser humano, mais o menos assim como um capacitor com carga de +++ ou outro que não chega a carga plena só 1/2 kkkkkk
Então acionar o laser pela controladora aciona beleza, o que ela não faz é trabalhar com potencia abaixo do estipulado no programa de corte, tipo está setado pela fonte  em 19ma máxima, quero fazer uma escrita dentro de um desenho só seguindo as linhas como fosse corte, mas potência tipo 5ma, isso não consigo, ela utiliza os 19ma para o trabalho, não reduz a potência.
Offline crbr
« Resposta #47 Online: 08/05/21 - 20:14 »
troquei a controladora por outra igual e o problema persiste.
