Veja só quem é vivo aparece, mesmo com uma pandemia.Você faz tempo que não acionou mais o TTL, devia dar sempre um Test.
Nem fez mais vídeos de relatos de problemas, esta semana mesmo vi uns que você fez no passado, me esclareceu algumas dúvidas.Mas parabéns pela volta e por estar vivo né.
Estou com problema aqui numa máquina que ela aciona o laser pelo programa de controle, mas não aumenta ou baixa a potência pelo programa, somente no potenciometro que consigo baixar a potencia.
Tô vivo... Tive um infarto, depois fiquei doido e fui diagnosticado com transtorno bipolar tipo 1, passei um perrengue... Mas o que importa é que tô vivo.Se funciona com o potenciômetro igual eu explico no vídeo já sabe que o problema é na controladora e não na fonte, mas antes de trocar (se ainda não trocou a controladora) veja com um osciloscopio se ela gera sinal... Já vi uma Ruida que gerava o sinal PWM, mas não tinha corrente para acionar a fonte. Se for o caso, pega um transistor 2N2222 ou similar, liga o sinal que vem da controladora na base do transistor, o coletor no 5v+ da fonte e o emissor no "IN" da fonte que recebe o sinal, isso vai dar uma aplificada no sinal. (Se depois de fizer isso a fonte estiver ligando sozinha, coloque um resistor de 10k entre a base e o emissor para fazer um pull-down, algumas fontes tem esse resistor internamente, outras não)
