Autor Tópico: Dúvida sobre estabilizador para LASER  (Lida 17572 vezes)
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Dúvida sobre estabilizador para LASER
« Resposta #15 Online: 16/12/16 - 13:43 »
tem um banheiro com chuveiro normalmente o chuveiro é 220
luciano
« Resposta #16 Online: 16/12/16 - 15:07 »
luciano
nobre amigo
com  certeza o relogio  do  colega é monofasico, isto é só tem  uma fase e   neutro
para que ele tenha 220,  ela vai ter que pedir a concecionaria da localidade  que mude o  relogio  para um  trifasico,  ai  sim  ele vai ter os 220  volts
com  certeza a cidade  dele tem  220,  mas como  falei ,  tem  que pedir o relogio para tal  feito
aqui  no  rio,  a minha casa tinha um  relogio  mono  e eu  pedi para trocar  por um  trifasico
logicamente que ele vai ter que contratar  um  eletrecista credenciado
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #17 Online: 16/12/16 - 18:46 »
nobre amigo
Desculpe nobre, mas você está equivocado em parte, o que ele precisa na verdade é uma rede bifásica, ou seja coloca-se um disjuntor bifásico na entrada de energia (medidor) e pede-se a mudança para tal. Essa é a forma mais fácil, pois basta você comunicar que vai por um SPLIT por exemplo e pronto. Já trifásico a coisa complica, pois querem saber de carga e que tipo de equipamento vai ser ligado, e dependendo da concessionária, eles vão manjar que é uma empresa e ai a tarifa já é outra... Quanto a troca de disjuntor e passagem de mais um fio, é algo simples mas é bom que seja feito por profissional.
Abraço!!
Vilson Lutz
« Resposta #18 Online: 16/12/16 - 19:03 »
meu  jovem,
só  se for na sua terra,  isto é nossa, pois sou  gaúcho,  mas aqui  no  rio  não  é assim  não
sei  disso , pois ja instalei  dezenas de  relogios
outra coisa,  aqui  no  rio  BIFASICO  OU  TRIFASICO,  a instalação  é o  mesmo  tipo,  apenas que o  bifasico,  vc tem  duas fases e um  neutro  e no  trifasico,  vc tem  tres fases e um  neutro
colocar  aqui  um  bifasico  é idiotisse,  pois o  trifasico  é mais barato  que o  bifasico
aqui  no  rio,  agora estão  começando  a colocar  os chips,  que fica no  poste,  la no  alto  e vc apenas tem  um  medidor  para vc conferir,
isso diospénsou  os marcadores ( maão  de obra<) popis eles marcam, seu  copnsumo  la da estação  mesmo
se  faltar  energia na sua casa,  eles sabem   na hora e tambem  para evitar os GATOS
« Última modificação: 16/12/16 - 19:05 por JOSE RICARDO »
« Resposta #19 Online: 16/12/16 - 19:07 »
EM  SINTESE,  QUANDO  VC  levanta uma casa,  vc vai   concecionaria e vc escolhe qual  vc quer
monofasioco,  bifasico  ou  trifasico
eles vão  la e puxam  o  fio  para vc
monofasico  -  dois fios  - fase e neutro
bifasico  -  duas fases e um  neutrp
trifasioco - tres fases e um  neutro
mas é vc quem  escolhe seu  medidor
« Resposta #20 Online: 16/12/16 - 19:09 »
existem  cidades,  como  florianopolis,  se não  me engano,  que la é 220 volts,  então  ja é natural  a instalação,  mas aqui  no  rio  não  é assim,  pois o  que predomina aqui  é o  110volt
em  PORTUGAL tambem  é 220volst
alias acho  que tudo  devewria ser 220 volt,  pois  o  110  é uma meleca
« Última modificação: 16/12/16 - 19:11 por JOSE RICARDO »
« Resposta #21 Online: 17/12/16 - 09:55 »
Aqui em minas para vc conseguir um padrão TRIFÁSICO vc tem que rezar umas 20 novenas.....
Tem de levar um levantamento de demanda de carga necessária.... Comprovar essa demanda.... E mesmo assim ainda dá uma briga danada...
Muito complicado a CEMIG.....
« Resposta #22 Online: 17/12/16 - 10:19 »
fala mestre rodrigo
veja bem,  a melhor coisa é o trifasico, pois alem  do  serviço  ser mais barato, vc pode distribuir as tres fases  na sua casa  e não  sobrecarrega o sistema conforme o  monofase
ex,   se vc tem  dois banheiro,  vc pode colocar    cada um  em  uma fase , onde  se utilisa o  chuveiro  ao  mesmo  tempo  não  sobre carregando o  dijuntor e nem  a fiação
alem  do  que ainda sobra  uma fase
deveria ser lei  ter trifasico, pois na realidade ,  vc ja tem  as tres fases passando  na frente de sua casa,  então  é só  colocar  o  relogio  trifasico  e pront
o
a casa que eu  coloquei  laje la em  vigario  geral,  eu  ja  fiz toda a instalação  ja preparada para receber um  trifasico
isto é de onde  vaio  se instalado  o  trifasico,  ja tem  4 fios prontinhos -  3 fases e um  neutro
aqui  a concessionaria exige que vc faça um  reforço  de neutro, isto é  enterre um  vara de cobre e nela coloque um  fio , e este se junta ao  neutro que vem  do poste
Offline Lutz
« Resposta #23 Online: 17/12/16 - 14:47 »
meu  jovem,
Então Nobre!!!
Aqui na minha terra é assim, ai na tua terra atual é assado!!!
Achei que era pra expor as possibilidades ao nosso colega visto que ele não está no Rio( RJ). Aqui no RS, temos cidades com redes que tem 110/220v e outras que somente 220/380v. Acima disso é alta tensão!!
Eu aqui na empresa tenho uma seccinadora que por erro do vendedor mandou a mesma com partes de elétrica em 220 trifásico e 380 trifásico, resultado: to com um mega transformador de 220/380.
Mas não deixa de ser interessante, pra vermos que temos uma boa bagunça por parte das concessionárias de energia em nosso País
Abraço!!!
Vilson Lutz
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
« Resposta #24 Online: 17/12/16 - 18:43 »
Lendo os comentários de todos percebi que realmente as concessionárias não existe uma padronização de oferta de energia Brasil a fora.
Aqui em Ubatuba, litoral de SP a concessionaria fornece para residencia (meu caso) o Bifásico + neutro (220/110). Alem disso no momento da instalação é obrigatório que tenha a barra de cobre enterrada no qual será usada pela concessionaria para conectar o Neutro para reforçar e eu usarei como aterramento na minha residencia.
Moro bem perto da divisa com outra cidade, no qual é outra concessionaria de energia responsável. La a oferta é apenas o bifasico (220) e não possui o neutro.
No caso do Jose Ricardo comentou Trifásico no Rio, seria muito bom aqui. Mas aqui é quase impossível!!!!. Apenas para empresas ou condomínios que justifique a necessidade da carga necessária, no qual depende de projeto, engenheiro elétrico responsável, etc etc etc e muito trabalho!!!
Offline diegogfsa
« Resposta #25 Online: 17/12/16 - 19:09 »
Pessoal, meu estabilizador ta dando problema, estou procurando uma alternativa
O que vocês me dizem desse?
Alguém tem alguma referência?
Minha rede é 110v e eu uso transformador para 220v
Agora voltando ao assunto principal!
Quando adquirir minha Laser, a loja passou as necessidades para instalação: Bitola de cabo de energia , disjuntores e estabilizador.
O vendedor alertou quando o técnico fosse ao local instalar tinhas que estar nas condições e ter o estabilizador no minimo de 3Kva.
Comprei esse que um colega colocou a foto da Progel. ate agora funcionou bem.
Agora na minha opinião acredito que não seja uma boa você ter uma maquina 220v e uma rede 110v e usar um transformador.
Na sua residencia/empresa tem as 2 fase (bifasico)  e o neutro ?
« Resposta #26 Online: 18/12/16 - 16:20 »
nobres amigos
se nossa politica e nosso  politicos são é uma   M   E   R   D   A  ,  imagina uma simples energia  kkkkkkkkkkkkkkkk
não  consigo  entender o porque não ter trifasico, pois é a melhor coisa,
se consegue fazer uma ótima divisão  de fase,  onde não  sobrecarrega o  sistema,
fazer o  que né,  pois nosso  pais ´ altamente desenvolvido ?_41
« Última modificação: 18/12/16 - 16:21 por JOSE RICARDO »
« Resposta #27 Online: 18/12/16 - 18:24 »
nobres amigos
Mais ai que tá o problema...
O único desenvolvimento que eles almejam é a evolução do patrimônio dos bandidos....
Cambada de gatunos...
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Resposta #28 Online: 19/12/16 - 09:33 »
Infelizmente não, na época que adquiri a maquina , fui ver essa alternativa de colocar o bifásico (não sabia que teria essa dificuldade), o proprietario não quis de forma alguma, mesmo eu arcando com os gastos que se fizessem necessários.
Por isso optei por usar transformador... ja tinha comprado tudo kkkkkk
Eu também comprei esse estabilizador da foto aqui, consegui aqui na cidade, e resolveu meu problema.
Que bom que você tem ele e funciona também, já fico mais tranquilo.
Mas, como falei anteriormente, vou voltar a tentar negociar essa alteração para o bifásico.
Offline diegogfsa
« Resposta #29 Online: 20/12/16 - 10:01 »
Mas nem no relógio chega as 2 fases?
Diego de Sá
