Autor Tópico: Dúvida sobre estabilizador para LASER  (Lida 17570 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 15/12/16 - 17:40 »
Pessoal, meu estabilizador ta dando problema, estou procurando uma alternativa
O que vocês me dizem desse?
Alguém tem alguma referência?
Minha rede é 110v e eu uso transformador para 220v
« Última modificação: 15/12/16 - 18:26 por Gravcort »
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Dúvida sobre estabilizador para LASER
« Resposta #1 Online: 15/12/16 - 18:13 »
eu não usaria a fonte tem um bom sistema de estabilização
Luciano
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #2 Online: 15/12/16 - 18:20 »
Também não recomendo o uso de estabilizadores, pois a fonte já é estabilizada... selecione a tensão correspondente a sua rede elétrica e deixe sem estabilizador... Se quer uma proteção a mais, pode colocar um filtro de linha.
Offline Gravcort
« Resposta #3 Online: 15/12/16 - 18:26 »
Faltou eu dizer um detalhe importante
A minha rede é 110 e eu uso transformador pra 220
Nessa condição ainda sim seria bom usar direto? Só com filtro de linha?
Offline cassioed
« Resposta #4 Online: 15/12/16 - 18:31 »
Me esclarece uma coisa...o que está ligado no estabilizador?
Offline Gravcort
« Resposta #5 Online: 15/12/16 - 18:37 »
Antes estava ligado tudo (Chiller, compressor, máquina laser e exaustor)
A máquina começou a dar umas pequenas falhas de corte e gravação, pouca coisa e aleatoriamente.
Fomos investigar e descobrimos que o estabilizador estava funcionando em curto, empenou a carcaça com o calor e a tensão enviada pra maquina estava oscilando entre 180 a 200.
Detectamos isso hoje
Individualizei todos os equipamentos para o transformador
e agora o Estabilizador está somente pra maquina, porém ele está esquentando e subindo até um fedor de queimado.
Por isso estou procurando outro
Estou com receio de usar a máquina direto na tomada
Offline cassioed
« Resposta #6 Online: 15/12/16 - 18:50 »
Pelo que eu conheço, as fontes utilizadas nas máquinas são estabilizada, então se sua rede é 110 e a máquina 110, você pode eliminar o estabilizador e o transformador, por que você transforma 110 para 220, e com o estabilizador transforma os 220 para 110 novamente, somente para um pequeno equilíbrio de oscilação na rede, porém, as fontes estabilizadas já fazem isto!!! Veja qual o consumo da máquina e coloque um bom filtro de linha. Eu tenho uma router com PC, e não utilizo estabilizador, nunca tive problemas.
Offline cassioed
« Resposta #7 Online: 15/12/16 - 19:05 »
Mas como eu não tenho laser, faça o seguinte....para não ter dúvidas, entre em contato com o fabricante e questione o uso do estabilizador. Pois assim estará trabalhando conforme recomendado pelo fabricante.
Offline Gravcort
« Resposta #8 Online: 15/12/16 - 19:36 »
A maquina é 220
A rede daqui é 110
Por isso uso transformador
Não queria deixar a maquina somente na fonte pra estabilizar, queria saber se vcs usam estabilizador e se esse modelo que coloquei ai se é bom.
« Resposta #9 Online: 15/12/16 - 23:18 »
Comprei um desse e recomendo....
Segue o link de onde comprei....
« Resposta #10 Online: 16/12/16 - 08:19 »
nobre amigo.
vc tem  muita variações em  sua rede ,
ja fizeste teste com  um  amperimetro para ver a queda de tensão,
eu  aqui  nunca usei    e nunca tive problemas, pois a rede aqui  é bem  uniforme,  isto é não  tem  variações significativas, principalmente em  220,
Offline luciano g
« Resposta #11 Online: 16/12/16 - 08:20 »
estranho ter somente 110v na rede da sua cidade
aquele estabilizador não te serve a entrada é 220v
procure um auto transformador entra 110 saida 220
luciano
Offline Gravcort
« Resposta #12 Online: 16/12/16 - 08:26 »
luciano
Na cidade tem rede 220 também, é aqui na minha casa que funciona com 110
No caso do estabilizador, eu uso transformador de 110 pra 220 então nesse ponto eu creio que serviria
nobre amigo.
Fizemos sim, ela está com queda de tensão
Mas ao abrir o estabilizador, descobrimos que ele está funcionando em curto, por isso não está estabilizando e fica oscilando entre 180 a 200 no amperímetro.
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #13 Online: 16/12/16 - 09:25 »
Olá!!
Na minha opinião eu resolveria essa questão de rede primeiro...Não vejo nexo em você ter um equipamento caro e uma série de adaptações para ter a energia estabilizada... É algo simples e que pode te surpreender em termos de economia de energia...toda vez que você tem aquecimento seja do que for, está gastando mais energia... Ponha a rede 220v e faça medições, não vai estragar nada por fazer esses testes... Caso verifique queda, veja primeiro se sua rede não está subdimensionada e ai então invista num estabilizador, elimine o transformador, nos dias de hoje não é bom gastar dinheiro à toa...
Abraço!!!
Vilson Lutz
Offline Gravcort
« Resposta #14 Online: 16/12/16 - 10:08 »
Olá!!
Abraço!!!
Vou analisar essa possibilidade
é porque a máquina está instalada em um local onde tem outros moradores no térreo, e alterar a rede seria algo que o dono precisa aceitar, tentei fazer essa alteração logo quando ia comprar a maquina e encontrei empecilhos, como preciso de uma solução imediata, por isso estava atrás do Estabilizador
mas agradeço pelo conselho, vou tentar novamente vê essa possibilidade
