Autor Tópico: Tubo Laser de 180W  (Lida 5601 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
Tubo Laser de 180W
« Online: 26/12/16 - 15:25 »
Olá amigos, tudo bem?
tenho algumas duvidas,
alguém sabe me dizer, a respeito do tubo de 180w
se realmente corta aço de 2mm?
somente com oxigênio?
em uma máquina de 100W, o que teria que mudar para comportar o tubo de 180?
Canhão/Fonte/Espelhos e lente?
Qual Diametro de espelho?
Qual diamentro da lente?
Qual foco ?
Tubo Laser de 180W
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Tubo Laser de 180W
« Resposta #1 Online: 26/12/16 - 15:44 »
Estou com uma em montagem,
Me chame no sapp e vou lhe orientado, mas já respondeu algumas de suas perguntas.
Consegue cortar aço com auxilio do gás de assistência( Oxigênio) com cabeça de corte especial, os espelhos a partir de 1", porém se forem maiores melhor e se possível refrigerado.
Quanto a comportar o tubo na máquina, tudo vai depender do desenho mecânico de sua estrutura, o principio de funcionamento é o mesmo.
Estamos a disposição
Jesiel 21 9 9602-1279
« Resposta #2 Online: 26/12/16 - 15:48 »
minha maquina é uma 1390
1300x900
lente de  20mm foco de 50.8 com caneta normal,
espelho de 20 de diametro tbm....
Offline jesiel
« Resposta #3 Online: 26/12/16 - 19:40 »
DF de 50,8 é muito baixo, e sem gás de assistência não terá exito
« Resposta #4 Online: 27/12/16 - 08:38 »
jesiel, terias fotos da caneta, que precisa usar?
qual lente e qual espelho usar?
em relação máquina, o que tu acha da minha?
« Resposta #5 Online: 27/12/16 - 09:09 »
Bom dia....
O bico é igual dessa máquina no vídeo abaixo...
Faltou na lista relatar que vc tem de ter um DSP própria para o o controle dela....
no video mostra ela cortando inox com acabamento muito bom!
« Resposta #6 Online: 27/12/16 - 09:33 »
Rodrigo, poderia me dizer qual DSP seria?
« Resposta #7 Online: 27/12/16 - 10:10 »
Segue o link de um KIT completo de controladora + bico....
Não sei se vem a lente junto e os espelhos...
Já comprei nesse site minha controladora normal e são confiáveis....
Pedi por DHL e chegou em 7 dias em minha casa...
« Resposta #8 Online: 29/12/16 - 10:44 »
Eu estou pensando seriamente em fazer esse up grade na minha máquina....
mais estou levantando os custo para isso,
alguém poderia tentar adiantar algum palpite de quanto eu gastaria?
pois ja me falaram em torno de 30.000 R$ eu sinceramente achei um absurdo  mas.....
se alguém mais puder ajudar.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #9 Online: 29/12/16 - 13:28 »
kkkkkkkkkkkk
com estas configurações que vc colocou no tópico 30 mil esta barato não se lamente acha que os fabricantes ganham muito fazendo, esta enganado. o único que leva lucro é o governo...
« Resposta #10 Online: 29/12/16 - 18:58 »
Existem 2 tipos de conversão, a do jeito brasileiro, e a do jeito p i ca das galaxia.
Do jeito brasileiro fica bao e barato, do jeito p i ca fica otimo e caro.
compre tubo e fonte (tenho pra vender)  :ola: :ola: :ola: (nada de segundas intenções)  :anjo: :anjo:
Compre a valvula solenoide.
Compre lente maior e anti reflexo
Mande torneiro fazer o bico (mais proximo do material e com minima vazao de ar/oxigenio paa melhor aproveitamento.
liga tudo e seja feliz ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Nao consegui carregar video da minha.
« Resposta #11 Online: 29/12/16 - 19:24 »
Oi Márcio....
Blz
Tu consegue cortar aço com a sua dessa forma?
« Resposta #12 Online: 30/12/16 - 10:47 »
Oi Márcio....
Blz
sim.
Offline jesiel
« Resposta #13 Online: 30/12/16 - 14:25 »
Caro Marcio,
Se não for segredo de estado, manda uma foto de sua caneta ai, vamos ver como ficou?
Esta cortando em que velocidade, potencia e espessura do aço, tipo do aço. Esta usando o2 ou outro gás?
