Autor Tópico: Vetores se auto intercecionam  (Lida 13296 vezes)
Offline Osvaldo_Monteiro
  • Total Likes: +9/-3
Re:Vetores se auto intercecionam
« Resposta #15 Online: 30/12/16 - 18:45 »
eu usei esta daqui  ?_4
vALEU, DEU CERTO, ESTAVA USANDO FERRAMENTA ERRADA. ERRO DE AMADOR HEHEHEHEHE
Re:Vetores se auto intercecionam (RESOLVIDO)
« Resposta #16 Online: 30/12/16 - 18:53 »
Queria agradecer a todos pela grande ajuda e ensinamento que me forneceram nesse tópico.
Muito obrigado mesmo, já consegui resolver com a dica de todos.
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #17 Online: 30/12/16 - 21:00 »
Desculpe minha pergunta, mandando usinar ao longo do vetor, o corte vai ser feito bem no centro da linha do vetor, para corte a laser tudo bem mas no caso da router cnc quem vai cortar é a fresa, dependendo da diâmetro da fresa e o corte for um encaixe não vai dar certo, por favor me tire esta duvida, corte ao longo do vetor é só para corte laser é isso?
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #18 Online: 01/01/17 - 08:08 »
Ola Pacaieiras, você pode usar com fresa de qualquer formato. Vai depender do que estiver construindo , por exemplo a peça do amigo acima entendemos que nestas linhas ele usará uma Vbit 90 graus para fazer uma caixa com ACM , depois ele usara uma de topo para cortar por fora o contorno da caixa aberta. Conforme a necessidade você verá que tem diversas aplicações. Abraços. Feliz 2017.
Armando
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
« Resposta #19 Online: 01/01/17 - 12:03 »
nobre amigo
aqui  eu  uso  ,  quando  vou  fazer  placas e  quero  escrever algo sem  vazar ,  então  uso sobre vetor pois assim  o  nome fica legal,  ou  então  quero  fazer  um urso por exemplo,  e quero  apenas aprofundar  os detalhes sem  vazar ,  como  olhos,  boca,  etc, para depois fazer  o corte da peça
acho  que me fiz entender
« Resposta #20 Online: 02/01/17 - 13:56 »
Boa tarde amigo Paulo. acredito que nossos amigos tenham respondido sua pergunta, mais vamos ao meu caso para quem sabe tentar deixar mais esclarecido.
No meu desenho, que deve ter visto, é uma caixa de ACM, como citado por nosso outro amigo. se eu fosse fazer um canal nela, um rebaixo com diâmetro de 3mm poderia usar o comando Usinar ao Longo do Vetor, pois já coloquei no programa que irei usar uma freza de 3mm, ai o próprio programa faz a compensação, 1,5mm pra cada lado, passando o meio da ferramenta na linha. cláro que no seu projeto terá que compensar o raio da ferramenta para poder fazer esse rebaixo no local certo.
espero ter ajudado e não complicado kkkkkk
abraços
