Autor Tópico: Vetores se auto intercecionam  (Lida 13273 vezes)
Offline Osvaldo_Monteiro
  • Total Likes: +9/-3
« Online: 29/12/16 - 12:16 »
Bom dia pessoal.
Estou com um problema,  já procurei e não encontrei aqui nos foruns. quando vou gerar o percurso aparece a msg que vetores se auto intercecionam
Estou desenvolvendo um projeto para um cliente onde ele tem algumas etapas, são troféus que ele esta querendo fazer para ano que vem.
As outras partes tive sucesso para desenvolver o caminho e cortar, porem, duas peças apresentam problema dos vetores se auto intercecionam
Estou enviando em anexo a imagem em jpg feita em corel para terem uma ideia de como é simples o processo de usinagem e vou explicar aqui.
Nas linhas vermelhas tenho que passar uma freza com ângulo de 45º, é apenas um detalhe que ele quer que tenha, e na linha azul será onde a peça sera cortada. É um quadrado com rebaixos que se cruzam, um detalhe que não faz sentido mais meu cliente quer.
Quando vou gerar o percurso, aparece a mensagem que vetores se sobrepõem, ja verifiquei e não tem linhas duplicadas. O que devo fazer?
Desde já agradeço a atenção e desculpa por voltar a tona esse tópico.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Vetores se auto intercecionam
« Resposta #1 Online: 29/12/16 - 13:10 »
acho que você vai cortar acm.
primeiro faça o percurso do corte de 45 graus nas linhas em vermelho, depois o corte do quadrado.
percurso separados.
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
« Resposta #2 Online: 29/12/16 - 14:07 »
Acho que o problema são justamente as linhas em vermelho que se interceptam realmente...Faça um percurso para as duas linhas horizontais, outro para as verticais e outro para o corte do quadrado.
Offline gladiador
« Resposta #3 Online: 29/12/16 - 15:18 »
não vejo problema ai só fazer dois Percurso, as linhas vermelhas internas depois o quadrado.
« Resposta #4 Online: 29/12/16 - 17:36 »
percurso separados.
sim Violar, será uma base de ACM, porem, quando seleciono as linhas vermelhas (todas elas) o artcam diz que os Vetores se auto intercecionam, caso selecione as linhas orizontais, ele diz que os vetores estão abertos.
« Resposta #5 Online: 29/12/16 - 17:37 »
Isso, mesmo fazendo o percurso para as linhas Horizontais e depois para as Verticais, o artcam diz que os vetores estão abertos
« Resposta #6 Online: 29/12/16 - 17:38 »
Isso mesmo que quero Violar. como voce conseguiu fazer? uso o artcam 8 e para fazer os desenhos uso o corelx7
« Resposta #7 Online: 29/12/16 - 17:43 »
Selecionando as linhas horizontais e depois as verticais, usando a ferramenta percurso, consigo fazer o rebaixo por fora ou por dentro. terei que compensar a ferramenta nesse caso? pois irei usar uma ferramenta de 45º. Estava tentando usar a ferramenta entalhe V-Bit, para cortar direto na linha.
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #8 Online: 30/12/16 - 00:04 »
Olá Oswaldo,
Eu aqui tenho o Artcam 11 ele tem uma opção que é Percurso AO LONGO , ele usina linhas abertas . Veja na foto onde fica.
Espero ter contribuído com você.
abraços
armando
Offline gladiador
« Resposta #9 Online: 30/12/16 - 13:22 »
oi Oswaldo eu trabalho com Aspire e da certo.
olha a imagem que o Armando passou esta ensinando no  Artcam 11 mais o Artcam 8 deve ter esta ferramenta.
« Última modificação: 30/12/16 - 13:23 por violar »
Offline gladiador
« Resposta #10 Online: 30/12/16 - 14:24 »
Olá Oswaldo,
abraços
armando
eu fiz agora no  Artcam pro muito antigo que eu tenho,  achei este percurso LONGO ao vetor mais é uma ferramenta separada.
mais deu pra criar os percursos normal, não mexo com artcam muito complicado deve ser porque já estou acostumado com Aspire.
« Última modificação: 30/12/16 - 14:36 por violar »
Offline gladiador
« Resposta #11 Online: 30/12/16 - 14:38 »
eu acho que vc esta usando esta
Offline gladiador
« Resposta #12 Online: 30/12/16 - 14:39 »
eu usei esta daqui  ?_4
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #13 Online: 30/12/16 - 16:10 »
Eu uso o ArtCam 2008, quando recebo a mensagem de vetores que se intercecionam, eu clico na ferramenta em formato de cruz e mando verificar se aparecerem vetores secionados com círculos em vermelho eu tiro a seleção da ferramenta em formato de cruz e vou nos vetores que a ferramenta tinha selecionado com circulos vermelhos e seleciono cada um destes vetores e clico em excluir se o vetor sumir eu clico em ctrl+z para ele voltar, eu faço isso para saber se este vetor está duplicado se não estiver vai para outro vetor até descobrir o que está duplicado e exclua, parece complicado mas não é, eu resolvo assim
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
« Resposta #14 Online: 30/12/16 - 18:43 »
Olá Oswaldo,
abraços
armando
Valeeu me grande, no artCam8 o nome da ferramenta é Usinar ao longo do vetor, ai as linhas abertas ele consegue usinAR  ;pacienc:;pacienc:
mUITO OBRIGADO
