Autor Tópico: Controladora TL 403 C  (Lida 6467 vezes)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Online: 30/12/16 - 20:10 »
Alguem teria o manual da placa controladora para Laser TL 403 C para fornecer.
Tenho uma maquina com esta controladora, mas não consigo fazer disparar o laser.
Manualmente na fonte ele dispara o teste, mas via controladora ele não dá sinal de vida.
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
Re:Controladora TL 403 C
« Resposta #1 Online: 30/12/16 - 22:21 »
por acaso é esta?
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline pracaieiras
« Resposta #2 Online: 30/12/16 - 22:22 »
É esta
Paulo aprendiz
Offline crbr
« Resposta #3 Online: 30/12/16 - 22:29 »
É esta
É bem esta aí Paulo!!!
Offline pracaieiras
« Resposta #4 Online: 30/12/16 - 22:34 »
Olá crbr,
encontrei neste site para download:
Paulo aprendiz
« Resposta #5 Online: 31/12/16 - 10:58 »
Pode ser mal contato do fio do que sai dá controladora e vai para a fonte...
Olhe aí TH ou TL....
« Resposta #6 Online: 31/12/16 - 10:59 »
Pode ser o sensor de fluxo de água tb...
Offline crbr
« Resposta #7 Online: 31/12/16 - 19:22 »
Olá crbr,
Paulo,
Baixei as instruções, mas ainda a coisa não foi
Carlos
Offline crbr
« Resposta #8 Online: 31/12/16 - 19:23 »
Rodrigo,
Achei um fio desconectado/ quebrado do potenciômetro, consertei ele mas não consegui ainda fazer ela disparar o feixe atraves do pulse / teclado.
Via fonte tudo certo, ela dispara numa boa.
Offline crbr
« Resposta #9 Online: 31/12/16 - 19:24 »
O chiller está funcionando normal, não tem nenhum problema aparente.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #10 Online: 01/01/17 - 02:26 »
Caro,
O fio de saída da controladora ou, chegada em TL com  auxilio de um multímetro deve marcar 5 volts, que é o sinal que arma a fonte para o laser.
Se ainda assim não conseguir, me chame no sapp e fazemos alguns testes de diagnóstico on line.
21 9 9602-1279 Jesiel
Offline crbr
« Resposta #11 Online: 01/01/17 - 11:19 »
Caro,
Perfeito,
A tarde vou fazer os testes, aí comunico!!!!
Agora vou fazer as comidas de domingo  ?_9 ?_9 ?_9
Abraço e feliz 2017 a todos  ?_17 ?_18 ?_19  ?_4
Obrigado,
Carlos
« Resposta #12 Online: 01/01/17 - 11:55 »
Perfeito,
Obrigado,
Carlos
ja que vc esta sendo  bem  assistido ,  então  só  me resta perguntar  o  que vai  ser o  rango  pór estas bandas  rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
Offline crbr
« Resposta #13 Online: 01/01/17 - 14:09 »
Fiz hoje duas variedades de comida quente mas bem leve, pois a semana foi pesada.
Um Pig Xadrez
Um Chicken Xadrez
Para acompanhar um arroz branco
Saladas de pepino na conserva (minha autoria) e uns paus de palmito.
Pra beber foi uns refrescos pois as geladas não estão descendo, pois no meio da semana estava no litoral e lá tomei todas que tinha direito.
Então estamos meio de folga do produto que contém álcool  até  sexta. Depois já são férias e aí tudo tá liberado novamente.
Offline crbr
« Resposta #14 Online: 01/01/17 - 18:20 »
Caro,
Jesiel,
Fiz o teste do pulse no teclado, e a luz Pulse na fonte acende, então presumo eu que tem continuidade de corrente.
Todos os fios que medi tem continuidade de corrente.
O Ampermetro não dá sinal de vida na base da máquina, será que está por aí o caminho das pedras
