Autor Tópico: corte papelão  (Lida 6472 vezes)
Offline caveira
corte papelão
« Online: 04/01/17 - 20:27 »
Boa noite
queria tirar uma dúvida, com o corte do papelão, fica com a borda queimada?
pois as caixas que eu precisaria cortar não pode ficar com os queimados, vi alguns vídeos, e nele não consigo ver se realmente fica.
vi aqui no fórum, no caso do papel, para não ficar queimado aumenta a vazão do ar. Isso só camufla a causa?
T+
corte papelão
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:corte papelão
« Resposta #1 Online: 05/01/17 - 08:00 »
Não camufla, realmente da diferença. Precisa procurar no seu programa o Laser PPI. Alterando o PPI da diferença na queima do papel.
 Agora igual o corte que vem nas caixas prontas não vai ficar, porque é cortado na faca.
 E isso depende de maquina para maquina, algumas tem o corte fino outras não. O corte fino são vários fatores que são Lente, temperatura da água, espelhos pressão do ar e tubo laser.
Re:corte papelão
Re:corte papelão
« Resposta #2 Online: 05/01/17 - 08:18 »
nobre amigo Edvaldo
poderia nos dar  uma explicação  melhor sobre este tal  de PPI, para cortes em  papel
Re:corte papelão
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
Re:corte papelão
« Resposta #3 Online: 05/01/17 - 10:36 »
Ola, acredito que fique nem que seja apenas um pouco, aspecto de queimado.
Algumas ocasiões corto papel cartão, nas cores escuras nem aparece o queimado.
Agora achei interessante o tal de PPI ......
Diego de Sá
Re:corte papelão
Offline Alvaro Felix
  • Unity Criações
  • Total Likes: +15/-0
  • Alvaro Felix
    • Unity Criações
Re:corte papelão
« Resposta #4 Online: 05/01/17 - 14:24 »
Opa, quero saber desse PPI aí também.
Alvaro Felix
Unity Criações
Re:corte papelão
    • ecnc maquinas
Re:corte papelão
« Resposta #5 Online: 05/01/17 - 14:34 »
No Lasercad ele fica aqui, onde configura a velocidade e potencia, so habilitar e colocar 2000 e melhora a queima do papel
Re:corte papelão
Re:corte papelão
« Resposta #6 Online: 05/01/17 - 14:57 »
?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
Re:corte papelão
Re:corte papelão
« Resposta #7 Online: 05/01/17 - 15:03 »
nobre edvaldo
o  meu  aqui não  me permite mudar   e nem  marcar  o ppi
apenas  marcar o  ar  automático
sera que tem que abilitar  em  outro  lugar
Re:corte papelão
Offline Humberto (hrabelo)
Re:corte papelão
« Resposta #8 Online: 05/01/17 - 16:19 »
Minhas maquinas são da ECNC.
Não sabia desta opção, porém assim como no caso do amigo Jose Ricardo, a minha também só permite
marcar a opção: if air switch open (Se o interruptor de ar abrir).
Re:corte papelão
    • ecnc maquinas
Re:corte papelão
« Resposta #9 Online: 09/01/17 - 08:14 »
nobre edvaldo
Não tinha visto essas mensagens.
Vai em C: / Lasercad / AWCCFG   abre o arquivo SoftCFG (abre no bloco de notas)
a 7° linha tem o comando IfEnbleCountAndPPI=1
No seu vai estar =0 muda para =1   salva e abre o programa que vai habilitar.
Obs. faça tudo com o programa fechado.
Não coloque nem espaço nem tira, não muda mais nada somente de 0 para 1
Quem estiver usando o plugin, essas pastas vão estar dentro do corel.
Re:corte papelão
Re:corte papelão
« Resposta #10 Online: 09/01/17 - 09:52 »
nobre edvaldo
desculpe o  importuno,  mas fiz o procedimento,  mas não  deu  resultado
alias ,  aqui  a pasta é a sexta e não  a setima.
MAS acredito  que como  eu  uso  o pluguim ,  vc poderia nos dar  o procedimento para achar  no  corel
« Última modificação: 09/01/17 - 09:59 por JOSE RICARDO »
Re:corte papelão
Re:corte papelão
« Resposta #11 Online: 09/01/17 - 09:59 »
Bom dia, fiz o procedimento nas duas pastas, tanto na pasta que fica na raiz C: quanto na pasta que fica dentro da pasta corel.
O que ocorre é que, se eu abrir o LaserCad pelo atalho da area de trabalho a opçao aparece ok.
Porem quando exporto um  arquivo direto pelo corel a opção nao abre.
Re:corte papelão
Re:corte papelão
« Resposta #12 Online: 09/01/17 - 10:05 »
nobre amigo
onde fica esta pasta no  corel????
Re:corte papelão
    • ecnc maquinas
Re:corte papelão
« Resposta #13 Online: 09/01/17 - 10:14 »
Eu testei aqui, parece que o corel não deixa alterar. Na pasta raiz vai normal, só no Corel que ele não aceita.
Vou testar mais aqui
Re:corte papelão
Re:corte papelão
« Resposta #14 Online: 09/01/17 - 10:21 »
nobre amigo
Geralmente...
C:\Arquivo de Programas\Corel
Ai pedi para o windows fazer uma busca da pasta AwCCfg dentro da pasta corel.
Re:corte papelão
