Autor Tópico: Instalação de Fonte Laser  (Lida 5520 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Online: 08/01/17 - 10:45 »
Bom dia!
pessoal, quais os cuidados principais para se tomar na instalação de uma fonte?
todos os engates das fontes são iguais?
no caso, a parte que alimenta a fonte,... é somente trocar os plugues e está funcionando?
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
Re:Instalação de Fonte Laser
« Resposta #1 Online: 08/01/17 - 11:29 »
Bom dia!
Geralmente são iguais, porem podem estar em ordem diferente e com letras diferentes, veja esse video que eu fiz que você vai conseguir instalar.
Offline Acruwer
« Resposta #2 Online: 21/01/17 - 10:18 »
Bom dia
Umas perguntas referente aos cabos:
1-  cabo positivo, eu posso prender ele juntamente na parte metálica da máquina, ou é interessante deixar longe?
2 - o miliamperimetro fica muito longe da conexão no tubo, não tem problema eu passar o fio negativo por toda a máquina?
3 - o cabo para efetuar a conexão do miliamperimetro pode ser um fio de uso normal? Ou deve ser o mesmo usado no positivo da fonte?
Obrigado pelas dicas
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 21/01/17 - 10:54 »
Caro,
Com o cabo negativo da fonte (Normalmente mais fino) não há problemas em estar longe e fixado a estrutura da máquina, agora o de alta, quanto mais curto melhor, não deve estar afixado a máquina e as emendas devem ser muito bem isoladas, qualquer possibilidade de vazamento para atmosfera provocará vazamento de alta tensão, provocando perda de potência e descarga para a estrutura da máquina e, pode provocar acidentes e queimar sua eletrônica,
Por favor, não esqueça de aterrar sua máquina, é muito importante.
Jesiel
Offline Acruwer
« Resposta #4 Online: 23/01/17 - 22:09 »
Obrigado Jesiel,
O cabo negativo, posso usar cabo comun mesmo?
