Autor Tópico: Corte em Aluminio 3mm - Router  (Lida 8607 vezes)
Offline Osvaldo_Monteiro
  • Total Likes: +9/-3
« Online: 09/01/17 - 10:23 »
Bom dia a todos, lá venho com mais uma divida kkkkkk
Hoje um cliente solicitou um orçamento, ele quer que eu faça placa de patrimônio em alumínio com a logo dele para ele colocar nas chopeiras da empresa que ele tem.
Nunca cortei e nem gravei em alumínio, ele quer que a logo dele fique em alto relevo, como sendo aluminio de 3mm, quase nada vai aparecer, mais ok, hehehehe
Alguém já cortou ou rebaixou alumínio na router? qual o avanço e rotação ideal?
Vou usar uma freza de 1mm para rebaixo devido a logo dele, e uma de 3mm para cortar.
Offline RDS
  • Total Likes: +24/-1
Re:Corte em Aluminio 3mm - Router
« Resposta #1 Online: 10/01/17 - 09:12 »
Bom dia.
Corto muito alumínio na minha máquina.Para isto uso sempre a fresa de 1 corte de 3mm. Neste caso uso velocidade de avanço de 450mm/min, passo vertical de 0,7 ou qdo uso fresa mais grossa passo para 0,8mm.
Velocidade do spindle de 8000 a 10000 rpm e velocidade de mergulho de 80 mm/min.
Espero ter ajudado.
Att.:Reinaldo de Souza
« Resposta #2 Online: 10/01/17 - 09:31 »
Bom dia.
Espero ter ajudado.
fala nobre Reinaldo
caraca meu  amigo,  é tão lento  assim  rsrsrsrsr
aqui  tenho  alguns clientes que  querem  que corto  aluminio, mas sempre querem  baratinho  ,  e ai  o  bicho pega  né  rsrsrs
com  esta velocidade ,  baratinho  nunca vai ser
me diga outra coisa,  vc corta  no  seco ou  borrifa  com  alguma coisa
pois este é um  dos grandes problemas, pois colocar  óleo  próprio para resfriar  a fresda ,  fica uma melecada só
da para nos dar umas dicas
 e um  bom  2017
Offline RDS
« Resposta #3 Online: 10/01/17 - 09:38 »
Sim, esqueci desta parte.
Uso o Dimetil para alumínio.Deixa um excelente acabamento.
Mas só borrifo e depois que acaba o corte tiro a peça e passo uma lixa 320 com um pouco de detergente.
Alguns exemplo em anexo.
Att.:RDS
« Resposta #4 Online: 10/01/17 - 10:30 »
DESCULPE por mais perguntas,  mas  vc ja usou  fresa de 2 cortes, ou  tem  que ser a de 1 corte mesmo
este dimetil , é muito  oleoso, pois tenho  aqui  um  oleo  chamado  MACHÃO,  sera que este da certo
quebra fresa com  facilidade ??
« Resposta #5 Online: 10/01/17 - 11:20 »
em relação a usar um lubrificante.
Minha mesa de sacrificio é em MDF, não vai estufar?
« Resposta #6 Online: 10/01/17 - 11:25 »
NOBRE OSVALDO ,
A minha tambem  é de mdf,  então  eu  coloco  um mdf de 3mm  por cima e PINO   na mesa ,  e sempre uso  esta para fazer  estes cortes,  POIS A FACIL  DE RETIRAR  DEPOIS E GUARDO  PARA UMA PROXIMA
na realidade  eu  fiz alguns testes em  aluminio,  mas não  foram  satisfatório ,  e por isso  eu  parei, pois quebrou  muitas fresas
mas quando  fiz eu  fazia este sistema
alias sempre uso  um  mdf de 3mm  por cima da mesa como  tabua de sacrificio,  pois é bem mais barato  e facil  de trocar
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #7 Online: 10/01/17 - 20:16 »
Ricardo, dias atrás estive na empresa de um parceiro que usina bastante alumínio... ele fabrica máquinas CNC...
ele usa álcool comum como refrigerante e fresa de 1 corte...
eu comprei essa fresa para testes mas ainda não chegou...
« Resposta #8 Online: 11/01/17 - 07:43 »
obrigado  amigo  pela particiapação
veja bem,
como  vc falou, é uma empresa que corta aluminio, então  acredito  que ela sabe o  que esta  fazendo
bem,  ja escutei  varios relatos de pessoas que usam alcool caseiro,  ou  mesmo  alcool  de carro, mas tambem ja tive relatos de pessoas que não  indicam  este procedimento, pois pode pegar  fogo
va entender o  que é certo  ou  não   rsrsrsrsrs
sobre as fresas,
a quanto  tempo  que vc fez a importação, posis o  maquete,  ja tem  tres importações que ja fazem  5 meses e nada de chegar :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
ta dificil
abraço e obrigado
Offline Ilton
« Resposta #9 Online: 11/01/17 - 17:30 »
Ricardo, ele usa um nebulizador ligado em um compressor, o consumo de álcool é bem baixo...
não creio que tenha perigo de pegar fogo, visto que o álcool vendido em supermercado não pega fogo nem em carvão na
churrasqueira... :ixi:
essas fresas de 1 corte eu comprei agora em Janeiro...
mas tem um item que comprei em novembro e até agora não chegou...
está demorando muito mesmo... o problema é aqui no Brasil...
Offline SiriusAxon
  • Total Likes: +19/-1
« Resposta #10 Online: 11/01/17 - 23:46 »
Boa noite, colegas,
Quando trabalho com alumínio, uso velocidade de 900mm/min, rotação de 10000 RPM e passo vertical entre 0,3 a 0,5 mm. as fresas são de 6mm de 2 ou 4 cortes. Desde os tempos antigos de técnico em mecânica no CEFET MG e no SENAI aprendi e ainda uso o bom e velho Querosene. Um bom flúido de corte sintético é o Quimatic da Tapmatic (em média R$ 40,00 embalagem com 500ml), porém muito importante não se esquecer que o flúido para alumínio é o nº 2, o nº 1 é para todos os outros materiais(aço, ferro, latão, bronze, cobre,etc).
Abraços,
Márcio.
« Resposta #11 Online: 12/01/17 - 07:58 »
valeu
« Resposta #12 Online: 12/01/17 - 08:33 »
veja bem,
abraço e obrigado
Para tentar ajudar ao problema da inflamabilidade do álcool usado como refrigerante em usinagem:
1 - nunca use álcool para carros sem dilui-lo;  para reduzir a inflamabilidade deve-se fazer teste pois de acordo com o ar e temperatura ambiente varia;
2- fica mais barato adquirir o álcool 92 graus e dilui-lo com água
3- para além de refrigerar, criar um camada lubrificante, que em tese, formará uma película protetora no gume da ferramenta, fazer uma mistura da solução acima (2) com o querosene ( atentar para fazer teste antes afim de evitar a queima )
Offline Carlos Alencar
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #13 Online: 15/01/17 - 09:24 »
Fresa de tres ataques eh o ideal para o acabamento. O angulo tbm eh importante para expulsar os cavacos antes deles resfriarem e grudarem na fresa.
