Autor Tópico: Tampa da Chaminé  (Lida 13890 vezes)
Offline Josimar Luiz
  • Total Likes: +260/-14
  • Pense grande mas não esqueça dos detalhes
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #15 Online: 14/01/17 - 11:14 »
Apliquei este sistema, com tee, a parte do tee que fica para baixo coloquei acrílico para tapar e fiz alguns furos 3mm para sair a água que descia pelo cano, mas nao foi a solução, entrou agua pelo sistema e molhou o exaustor, foi pouco mas molhou, e como nao podemos controlar a natureza fiquei inseguro de chuva forte e molhar mais.
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #16 Online: 14/01/17 - 11:25 »
O sistema que funcionou perfeitamente foi esse, tive custo maior para construir ele, mas ficou bom
vou montar um layout de como fiz e mando em seguida
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #17 Online: 14/01/17 - 11:40 »
Legal Josimar....
Vou aguardar seu layout....
O bom de ficar aberto para cima é que ai a fumaça sobe bem mais e o cheiro se dissipa melhor para cima tb.....
Uso o do bico de chaminé feito em inox... Mais o cheiro e a fumaça bate e volta um pouco para baixo...
Creio que igual ao teu vai ser bem melhor...
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #18 Online: 14/01/17 - 12:07 »
Fiz um esboço rápido aqui, acredito que dá pra entender
Podem apostar nesse modelo que funciona bem, eu gostei do resultado
Re:Tampa da Chaminé
Offline Heiji
  • Total Likes: +35/-0
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #19 Online: 15/01/17 - 12:59 »
Segue anexo o esquema de como instalei minha saída de fumaça.
Antes da tampa eu tinha que esvaziar pelo menos uma vez por mes o reservatório de água, depois que coloquei a tampa, a quantidade de agua que entra é tão pouca que ela praticamente evapora com o uso da corte laser.
"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original." Albert Einstein
Re:Tampa da Chaminé
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #20 Online: 15/01/17 - 17:55 »
Olá Heiji,
gostei do seu projeto de chaminé e pretendo montar igual a sua quando minha máquina ficar pronta.
Você pode me dizer o diâmetro dos tubos que você usa?
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Re:Tampa da Chaminé
Offline Heiji
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #21 Online: 16/01/17 - 12:11 »
Usei tubo branco de esgoto de 100 mm, não furei a parede, arranquei um vidro do vitro e recortei um acrilico de 4 mm na corte laser, no tamanho do vidro com um furo com o diametro do tubo e colei com durepoxi. O vidro retirado é da parte fixa do vitro, portanto o vitro continua funcional, abrindo e fechando.
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #22 Online: 16/01/17 - 14:08 »
Pequenas idéias, grandes invenções, ótimas soluções... Parabéns a todos por suas criações.  ?_18
Re:Tampa da Chaminé
Offline pracaieiras
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #23 Online: 16/01/17 - 14:13 »
Olá Heiji,
meu exaustor 750W tem a saida de 6 polegadas, acho que não vai ter problema em reduzir para 4 polegas, você fez isso?
Paulo aprendiz
Re:Tampa da Chaminé
Offline Heiji
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #24 Online: 16/01/17 - 17:25 »
Olá Heiji,
Veja bem... se com 6 polegadas o seu exaustor tem um bom fluxo de ar, o bom seria manter o mesmo diâmetro.
O meu exaustor também veio com saída de 6 pol., mas o próprio técnico que fez a instalação que colocou uma redução na ponta de uma Mangueira flexivel de 6 pol para 4 pol.
Como o meu cano de exaustão é curto, menos de 5 m , e eu tinha tudo para fazer a instalação resolvi manter o redutor e fiz de 4 pol mesmo, provavelmente eu tive uma perca na eficiência na saída dos gazes, mas por outro lado ganhei bastante velocidade, colaborando bastante para que entre o minimo de água.
Fatores que colaboram com a perca de pressão e fluxo: curvas acentuadas, diâmetro do tubo, comprimento do tubo, rugosidades internas e qualquer tipo de conexão.
Espero ter ajudado
« Última modificação: 16/01/17 - 17:28 por Heiji »
Re:Tampa da Chaminé
