Autor Tópico: Tampa da Chaminé  (Lida 13889 vezes)
Offline Heiji
  • Total Likes: +35/-0
Tampa da Chaminé
« Online: 10/01/17 - 20:03 »
Pessoal, para que a fumaça gerada pela queima das placas cortadas pelo laser fossem diretamente para cima, nao queria nada impedindo, mas deixando a saida liberada, qdo chovia, entrava água. Ai fiz uma tampa que abre e fecha conforme mostra as fotos.
"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original." Albert Einstein
Tampa da Chaminé
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #1 Online: 10/01/17 - 20:21 »
Bem criativo.....lembrei daquelas chaminés de fogão a lenha, com um "galo" em cima.....hehehe
Re:Tampa da Chaminé
Offline Heiji
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #2 Online: 10/01/17 - 21:29 »
Fiz essa tampa baseado nos escapamentos de tratores antigos...rsrs
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #3 Online: 10/01/17 - 21:51 »
Só que vc se esqueceu que se vc quiser trabalhar em dia de chuva não vai adiantar.....
Re:Tampa da Chaminé
Offline Heiji
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #4 Online: 10/01/17 - 21:56 »
Mesmo em dia de chuva, nao entra água, ja testei, pois a velocidade do ar que sai pela chaminé, não permite que a agua entre!!
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #5 Online: 11/01/17 - 07:38 »
o  que o  RODRIGO falou  esta correto, pois quando  chover , vc não  trabalha
acho  que seria mais enteresante vc  ter feito  com  o  mesmo  sistema  das chaminés de churasqueiras,
no meu  ponto  de vista ,  se vc colocar  um  joelho ai  em  cima,  não  acredito  que va interferir na saida da fumaça e  é mais facil  a instalação
veja bem,  aqui  a saida do  tubo   da maquina até  chegar para fora,  tenho  4 curvas de  45 graus ,  e nunca tive problemas com  a fumaça
Re:Tampa da Chaminé
Offline Heiji
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #6 Online: 11/01/17 - 15:23 »
Pessoal, veja bem, qto mais curvas maior a perca de pressão e menor o fluxo de ar....não usei cotovelos, apenas uma curva para que a sucção de fumaça seja o mais eficaz possivel. Qto a trabalhar com chuva tenho trabalhado normalmente, pois o fluxo de saida de ar impede que a chuva entre, e tem mais, na foto da pra perceber que minha chaminé esta sob um pé de manga, onde a quantidade de agua da chuva que cai sobre a chaminé ja esta com menos velocidade e com certeza deve cair bem menos agua sobre a chaminé. Acho que a soma de todos esses fatores contribuiram para que essa tampa funcione bem.
Re:Tampa da Chaminé
Offline diegogfsa
  • Total Likes: +10/-0
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #7 Online: 12/01/17 - 19:37 »
Uso com uma conexão T na ponta. Na parte debaixo fiz um furo pequeno para a função de Dreno caso tenha chuva com muito vento pode ser que entre água.
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #8 Online: 13/01/17 - 00:27 »
O duro é cair uma manga....
Aí vai dar trabalho pra tirar.....
Kkkkkkk
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #9 Online: 13/01/17 - 00:28 »
Sempre tem uns mais espertos....
Belíssima idéia......
Re:Tampa da Chaminé
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #10 Online: 13/01/17 - 08:00 »
o  que mais gostei  , foi desta mata a traz da casa
uma duvida
é um  sitio  nobre amigo???
Re:Tampa da Chaminé
Offline diegogfsa
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #11 Online: 13/01/17 - 08:55 »
uma duvida
Meu bairro esta dentro de um Parque Estadual em Ubatuba/SP.....Muito canto de passarinho, piscina natural a 100 metros,  uma paz!!! Só interrompido quando ligo o exaustor kkkk.
Abs
Diego de Sá
Re:Tampa da Chaminé
Offline diegogfsa
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #12 Online: 13/01/17 - 09:07 »
Obrigado pelo Elogio Rodrigo, mas não tem nada de belo rsrsrr Foi o que deu para fazer no momento.
O ideal era colocar um chapel de churrasqueira/forno a lenha
Abs
Diego de Sá
Re:Tampa da Chaminé
Offline Heiji
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #13 Online: 13/01/17 - 17:21 »
"O duro é cair uma manga....
Kkkkkkk"
Com certeza... ai vai dar trabalho.... kkkkkkkkkkkkk
Mas até agora a natureza tem colaborado comigo....rsrsrs
E se tiver algum usuario desse grupo que tenha feito Mecânica do Fluidos entendera porque eu optei por essa tampa.
« Última modificação: 13/01/17 - 20:30 por Heiji »
Re:Tampa da Chaminé
Offline Josimar Luiz
  • Total Likes: +260/-14
  • Pense grande mas não esqueça dos detalhes
Re:Tampa da Chaminé
« Resposta #14 Online: 14/01/17 - 11:02 »
Bom dia Nobres, ja usei esse sistema, e pra mim não deu certo, entrou agua, chuva calma ma vertical até funciona, mas se for chuva lateral e forte entra agua.
Cada um tem um espaço diferente e condição de implantar sistemas diferentes, alguns dao certo, outros não, fiz varios estudos a exemplo e cheguei a conclusão de um e apliquei na minha Fábrica.
Re:Tampa da Chaminé
