Autor Tópico: Velocidade para CNC cortar MDF 15mm com tupia  (Lida 14482 vezes)
Offline Danni
Re:Velocidade para CNC cortar MDF 15mm com tupia
« Resposta #15 Online: 17/01/17 - 21:17 »
Alguém sabe como faz descida de rampa no Universal Gcode sender?
Offline Danni
« Resposta #16 Online: 26/01/17 - 19:56 »
Minha CNC está se perdendo no tamanho dos cortes, até 50cm ela corta 5mm a mais, mais de 50 cm de medida ela ja corta 1cm a mais, e quando é um corte com mais de 1m ela está aumentando 2cm, o que pode ser isso? como resolver? se alguém poder me ajudar agradeço.
« Resposta #17 Online: 26/01/17 - 22:15 »
Danni; inicialmente preciso me desculpar contigo por ter usado o termo "amigo" na postagem anterior; só hoje fui verificar que és uma garota; então minha amiga, este teu problema de hoje está ligado à configuração correta do deslocamento ( fuso, cremalheira ou correia dentada, não sabemos qual vc utiliza) e ou folgas.
Acontece a diferença em ambos os sentidos de corte? Se sim, provavelmente é na configuração do deslocamento; se apenas em um sentido pode ser folga ou falta de esquadrejamento.
verifique se os conectores estão bem firmes pois também pode ser......agora para ficar bom mesmo, sugiro que vc faça uma apresentação, e veja quantas vezes já foi recomendado que para cada problema se deve abrir um novo post afim de facilitar e agilizar buscas e pesquisas futuras.....na apresentação diga mais sobre seu equipamento e sua pessoa ( até mesmo para evitar ser chamada de amigo, como aconteceu comigo,rsrsrsrsrsrsrsrssr);
Abraços;
Offline Danni
« Resposta #18 Online: 26/01/17 - 23:24 »
Boa noite.
Capaz, não tem problema algum.
Usamos correia dentada, e está tendo essa diferença em ambos sentidos.
Obrigada, e vou seguir teus conselhos sim hehe
