Autor Tópico: Velocidade para CNC cortar MDF 15mm com tupia  (Lida 14481 vezes)
Offline Danni
« Online: 12/01/17 - 20:15 »
Boa noite,
Tenho uma CNC feita em casa, utilizo uma tupia 350w 30.000rpm, com uma fresa 3.175mm de 2 cortes.
Normalmente faço os cortes em mdf 15mm em 5 passes, já tentei diminuir os passes mas queimou a fresa.
Gostaria de saber se alguém poderia me dar dicas de como acertar a velocidade para cortar com menos passes essa espessura de mdf, utilizo a velocidade de 700mm/min.
Também estou pensando em comprar um spindle 350w 12000rpm, será que funciona bem para cortar mdf até 18mm?
Agradeço desde já.
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
Re:Velocidade para CNC cortar MDF 15mm com tupia
« Resposta #1 Online: 12/01/17 - 21:21 »
Danni, o problema é a velocidade de avanço... pouco avanço para muita rotação da tupia...
eu corto MDF de 15 em 2 cortes com fresa de 3mm, mas o avanço eu uso 1500 a 2000 mm/min...
diminua a velocidade da tupia para 18000...
creio que o problema vai desaparecer...
« Resposta #2 Online: 12/01/17 - 21:38 »
Boa noite,
............ mas queimou a fresa.
Gostaria de saber se alguém poderia me dar dicas .....
Agradeço desde já.
Boa noite amigo; mas a dica vc já recebeu do próprio equipamento: "queima da fresa" é porque ela aquecee aquece porque passa friccionando muitas vezes em um mesmo local; ou aumenta a velocidade do deslocamento ( às vezes obtem-se valores absurdos para rpm de 30000) ou reduz-se a velocidade de giro da ferramenta.
Sugiro que dê uma estudada fazendo pesquisa sobre "dados de corte", ou "dados de usinagem"; na internet tem uma multidão de artigos.....
« Última modificação: 12/01/17 - 21:40 por creocad »
Offline Danni
« Resposta #3 Online: 12/01/17 - 22:45 »
Obrigado pela dica, você usa tupia também?
Offline Ilton
« Resposta #4 Online: 12/01/17 - 23:00 »
Danni, eu uso spindle da Tecmaf refrigerado à ar...
recomendo... é nacional e se precisar de manutenção não haverá problemas...
Offline Danni
« Resposta #5 Online: 12/01/17 - 23:23 »
Qual o modelo que você usa? e como é o sistema a água para refrigerar o motor?
« Resposta #6 Online: 13/01/17 - 08:04 »
outra coisa que ajuda a não  queimar  as fresas é  fazer  a fresa penetrar  na madeira em  MOVIMENTO  EM  RAMPA, pois assim  ela não  queima na hora da descida
o  resto  ja foi  falado pelos colegas
Offline Danni
« Resposta #7 Online: 13/01/17 - 20:03 »
Obrigado por todas dicas, farei algumas mudanças e volto a dar retorno se melhorou.
Offline Ilton
« Resposta #8 Online: 13/01/17 - 23:41 »
Danni, eu uso um spindle de 2HP... ligue para a empresa e descreva sua máquina e eles te indicarão o melhor modelo...
esses spindle são refrigerados à ar... não usa refrigeração líquida...
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
« Resposta #9 Online: 14/01/17 - 10:23 »
Bom dia Jose Ricardo,
eu nunca usei este sistema de descida em rampa, como configuro no mach3
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline Ilton
« Resposta #10 Online: 14/01/17 - 13:20 »
movimento em rampa você faz no ArtCam...
Offline pracaieiras
« Resposta #11 Online: 14/01/17 - 14:15 »
Obrigado , eu uso o artcam  já um tempão e nunca usei a opção rampa, agora eu selecionei a opção rampa ele abre uma janela para configurar, tem como você dar uma dica do que tenho que fazer
Paulo aprendiz
« Resposta #12 Online: 14/01/17 - 16:23 »
eu  uso  assim
Offline Ilton
« Resposta #13 Online: 14/01/17 - 17:23 »
eu  uso  assim
eu também uso assim...
Offline pracaieiras
« Resposta #14 Online: 14/01/17 - 17:40 »
eu  uso  assim
Muito obrigado, vou fazer isso depois posto meu resultado
Paulo aprendiz
