Autor Tópico: configuração cnc fresa  (Lida 5029 vezes)
Offline MC
  • Total Likes: +530/-26
« Online: 18/01/17 - 00:21 »
Boa Noite, recebi minha cnc sexta feira, porem a empresa simplesmente entregou e não deu nenhuma assistência, até o computador tive que trocar as pressas, enfim estou ferr.... depois de muita pesquisa, consegui fazer a maquina "se mexer" (setas e up/down). fiz um arquivo, mas quando fui cortar, o eixo z em vez de descer, sobe e corta no "ar". o que pode estar acontecendo. no inicio o mach 3 esta configurado para polegadas e o técnico da empresa disse que era para deixar assim mesmo, em polegadas. uso o artcam em mm, o certo não seria mudar o mach3 para mm?
Não tem cotas para baixar?
Simples: Compartilhe seus arquivos e ganhe cotas ou então compre.
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
Re:configuração cnc fresa
« Resposta #1 Online: 18/01/17 - 08:45 »
ola amigo vc precisa passar as telas de configuração do mach3 e tambem os dados de sua interface e drive  ?_26 ?_26 ?_26
Offline MC
« Resposta #2 Online: 18/01/17 - 19:45 »
Obrigado pela atenção Elvis, problema resolvido. Estava na arte, Uso o Art Can e ao definir o material o zero do z estava selecionado na base e não no topo do material de 15mm, então a CNC subia 20mm que é o z seguro e descia 5mm e "cortava no ar". foi só trocar o zero do z para o topo que deu certo. Abraços.
