Autor Tópico: Maquina com 4 motores de passo  (Lida 4332 vezes)
Offline anderson barbosa
  • Total Likes: +2/-3
« Online: 19/01/17 - 08:06 »
Minha duvida e a seguinte estou fazendo um orçamento para um projeto de uma cnc de 3x2 visto que a que eu tinha comprado não funcionou o vendedor me deu uma canseira mais no fim vai dar tudo certo.
Esse projeto estou me inspirando em projeto que vi no grupo ela tem dois motores no y agora a duvida cada motor precisa de um drive separado pois tenho duvida de qual kit comprar.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Maquina com 4 motores de passo
« Resposta #1 Online: 19/01/17 - 10:20 »
Sim,, mas porque ao invés de utilizar dois motores, use sistema de transmissão com eixo entre as bordas.
« Resposta #2 Online: 19/01/17 - 11:02 »
essa maquina vai ser com cremalheiras com redutor planetário
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #3 Online: 19/01/17 - 18:04 »
tem que colocar 4 drive....um para cada motor.
Offline cristians
« Resposta #4 Online: 19/01/17 - 21:26 »
Boa noite... minha CNC tem dois motores no eixo Y também... e um drive em cada motor...
« Resposta #5 Online: 19/01/17 - 21:42 »
Vcs podem me dizer onde encontrar um painel pronto ou qual o melhor drive para motores nem a 34 de 32 kgf
Enviado de meu SM-G7102T usando Tapatalk
« Resposta #6 Online: 19/01/17 - 22:36 »
Meu filho Anderson, essa sua pergunta é a mesma coisa se alguem perguntar qual é o melhor time de futebol do Brasil, claro que eu responderia que é o Palmeiras sem sobra de duvidas rsrsrs.. e outros nao... eu aconselho voce dar uma pesquisada primeiro e analisar todas as possibilidades... bele?
« Resposta #7 Online: 20/01/17 - 09:34 »
caro Anderson; como disse o Marcão; é extremamente relativa a resposta ao teu questionamento; mas podemos dizer que quando vc fizer o caminho inverso, ou seja tiver definido qual o tipo de trabalho, qual a estrutura e dimensões da máquina, e qual o volume que tens no bolso ; ficará claro qual drive vc irá precisar e qual suportas adquirir.
Pesquise e boa sorte.
