Autor Tópico: Muita Quebra de Fresa.  (Lida 8479 vezes)
Offline MC
  • Total Likes: +530/-26
« Online: 19/01/17 - 11:28 »
Bom dia a Todos, estou começando e quebrando fresas, preciso de ajuda uma vez que o vendedor só sabe vender, bom deixa prá lá,  muitos devem ter passado pelo que estou passando... li bastante sobre quebra de fresas e pode haver inúmeros motivos para que isso ocorra e que cada caso é um caso, (maquina, tipo de fresa, velocidade, passos, fixação do material etc.) Bom segue configurações da maquina, provavelmente o erro está aki:
Eixo Y 1500mm Eixo X 1000 mm e eixo Z 200mm
motor spindle 3cv 18000 rpm
motor micro passo y de 80 kgf x 60 e z de 30.
guias lineares  do y 20m/m, x e y 15m/m
fuso esférico do y 20m/mm passo 20, X 20/m/passo 10 e Z 10 m/m passo 10.
No Mach3 as configurações do motor estão X - 100 / 2500 / 350  - Y 100 / 1800 /350 e Z 100 / 1500 /350
Estou tentando cortar mdf de 3mm com uma fresa raiada de 3mm de corte e haste, pois a peça tem um rasgo de 2cm x 3mm, portando tem que ser com fresa de 3mm  ou menor. A configurações que a empresa disse para mudar no artcan na ferramenta de perfilagem para fresa que me venderam cfe acima; passo lateral  1.2mm, passo vertical 2.5mm
avanço 40mm/se  rpm 18000, as configurações estão corretas?
Não tem cotas para baixar?
Offline pracaieiras
  • Total Likes: +34/-5
Re:Muita Quebra de Fresa.
« Resposta #1 Online: 19/01/17 - 11:58 »
Amigo, depende da fresa raiada, que não tem o canal de saida do material e o pó do mdf acumula e a fresa vai aos trancos até quebrar, mas tem a fresa raiada que te a saida elicoidal e esta sim você trabalha tranquilo, eu já quebrei varias fresas raiadas sem saida elicoidal, o bom é a fresa de corte reto de uma ou duas facas
Paulo aprendiz
Vivendo e Aprendendo
Offline MC
« Resposta #2 Online: 19/01/17 - 12:27 »
Obrigado Paulo pela sua atenção. Aqui em minha cidade, não existe fresas para vender, vou ter que comprar esta fresa de corte reto de uma ou duas facas pela net, qual material vc recomenda e quanto a configuração do corte para esta fresa, obviamente deve mudar, qual seria?
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #3 Online: 19/01/17 - 12:30 »
mercado livre ou gcodigo  ?_26 ?_26 ?_26
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #4 Online: 19/01/17 - 14:49 »
Mario, em sua configuração você descreve como: avanço 40mm/se
você deve configurar mm/mim no Artcam na base de dados da ferramenta...
deve estar aí o problema...
Offline pracaieiras
« Resposta #5 Online: 19/01/17 - 16:06 »
Eu uso esta configuração no artcam para as fresas de 1,5mm, 2,00mm e 3mm, espero que ajude
Paulo aprendiz
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #6 Online: 20/01/17 - 23:58 »
Pra cortar mdf 3mm uso :
- raiada de 1mm a 600mm/min a 12000RPM.
- Corte reto 2 facas a 800mm/min a 18000RPM.
Um segredo de usar a raiada, corto a mesma na espessura de 3mm na haste.
Antes que perguntem como faço isso, corto no disco de corte da esmerilhadeira.
Assim quebro bem menos!
Offline MC
« Resposta #7 Online: 21/01/17 - 11:22 »
Obrigado jandom pela dica, ontem cortei mdf de 3mm com uma fresa raiada de 2mm em PL 600 PV 1 (3 passos) avanço 25 mm/seg mergulho 20 rot 15000, trabalho  + ou - 1hr20, depois quebrou no mergulho, enfim acabaram as fresas pequenas kkk, to fe... não sei o q fazer.
Offline pracaieiras
« Resposta #8 Online: 21/01/17 - 12:19 »
Desculpe o pitaco, mas eu corto MDF de 3mm em uma passada só com fresa raida de 2mm:
Passo lateral 0,700mm
Passo vertical 3,500mm
Avanço 900mm/min
Mergulho 250mm/min
Velocidade de rotação 15000rpm
Paulo aprendiz
« Resposta #9 Online: 21/01/17 - 15:05 »
Mario, Mario;
só existem duas maneiras de resolver este seu problema:
1- Estudando sistemas de usinagem e dados de usinagem; torque etc etc....
2- Quebrando ferramentas e ir anotando os valores bem como os tipos das mesmas
Me preocupo muito quando vejo alguém buscar uma receita para o bolo que é ele quem fará, usando o próprio forno, em sua própria cozinha.......
Não se desespere e lembre-se que é melhor começar por baixo do que ficar tomando tombos e mais tombos tentando pular degraus.
É uma pena não termos nenhum fornecedor de ferramentas com um departamento especializado em routers; pelo menos não conheço nenhum, mas estou fora deste setor há muitos anos; tente contato com a sandvik, valenite do brasil.
ABRAÇOS E BOA SORTE.
Offline Ilton
« Resposta #10 Online: 21/01/17 - 17:04 »
Mario, como eu já te disse antes, você está errando na configuração...
você escreveu que o mergulho é de 25 mm/seg... é muito rápido...
tem que ser configurado em mm/min...
você tem noção da diferença de velocidade entre mm/seg e mm/min?
pense nisso... não vai ter fresa que aguente...
Offline jandom
« Resposta #11 Online: 21/01/17 - 21:06 »
Concordo o Ilton!
Tem que configurar em mm/min!
Também corto 3mm em uma so´passada com fresa raiada 1mm ou 2 cortes 1mm a 900mm/min, descida de 400mm/min e 18000rpm.
Faz o seguinte amigo, posta para nós o gcode que vc usou e quebrou a fresa! Para a gente dar uma analisada!
Offline pracaieiras
« Resposta #12 Online: 21/01/17 - 22:13 »
Mario,
só para você ter ideia 25mm/seg= 25mmX60 seg=1500mm de mergulho, é muita velocidade até para uma fresa de 6mm
Você está usando 6X mais a velocidade que eu uso de mergulho que é 250mm
Paulo aprendiz
Offline MC
« Resposta #13 Online: 22/01/17 - 01:27 »
Obrigado pessoal, penso que vc resolveram meu problema. Não me atentei na configuração da ferramenta mm/seg e mm/min. A verdade é que não sabia onde mudava isso, com a dica do Ilton, consegui ver a diferença que da no mergulho e avanço, ai não há fresa que aguente mesmo.  Bom aprendi mais uma, vendedor é vendedor e não professor, 10 minutos aki valeu mais que 10 horas de treinamento na empresa fabricante. Devo receber novas fresas na terça e ai volto ao trabalho kkk e espero que sem quebra de fresas. Muito obrigado a todos. Valeu...
Offline velhinho56
  • Total Likes: +20/-0
« Resposta #14 Online: 22/01/17 - 17:47 »
Mario,
Para finalizar as dicas dos amigos,  quando fizer o Percurso - Criar percurso do Perfil - Adicionar Movimento de Rampa - no Arcam use ZIG ZAG como entrada da fresa no material use 45 3 3 1, fresas são para cortar e broca para furar. Vejas as informações e velocidades alcançadas pelo Jose Ricardo o Moderador do Fórum, , ele corta 2 chapas de uma vez .Estude os posts dele você vai voar ai na sua maquina. Ela é bem forte falta só rotação, o bom seria 24000 rpm.
Boa sorte e vai postando o seu progresso para outros não passarem seu nervoso.
sds
armando
