Autor Tópico: Avanço e RPM para prata e ouro  (Lida 4220 vezes)
Offline Gabriel Forechi
« Online: 20/01/17 - 11:22 »
Qual seria a Velocidade de avanço e RPM para usinar em ouro e prata? eu ja achei varias tabelas falando do cobre, aluminio, ferro, aço, madeira, mas nenhuma delas fala do ouro e prata. Alguem poderia me ajudar nessa?
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
Re:Avanço e RPM para prata e ouro
« Resposta #1 Online: 20/01/17 - 19:56 »
Tenho duas routers aqui... Se quiser, pode me mandar umas amostras que faço os testes!!!!!!
Enviado via Sinais de Fumaça!!!
« Resposta #2 Online: 21/01/17 - 03:55 »
Gabriel;
dificilmente irás encontrar....Por que?
Porque vai depender, muito, mas muito mesmo do teor de pureza. por exemplo a prata. A usada para joias normalmente é a 950 ( que tem 95% de pureza e 5% de material de liga para dar dureza ), estes 5% pode ser vários outros materiais e isto influenciará na dureza.
No geral vc pode usar os dados de usinagem para o cobre eletrolítico, tanto para o ouro como para a prata e partindo daí vai adequando.Recomendo usar ferramentas que tenham uma boa folga no gume de corte, para facilitar a saída dos cavacos.
« Resposta #3 Online: 21/01/17 - 13:22 »
Gabriel;
Boa Tarde Creocad, Obg pela explicação, a prata que uso é a 950 apenas, em questao a dureza  é dificil mesmo, achar todos os dados exatos ainda mais. Algo mais proximo aos valores de rotação e avanço seriam excelentes.
« Resposta #4 Online: 21/01/17 - 14:47 »
Gabriel; se não soubermos a dureza do material é muito difícil chutar qualquer valor.
Veja se consegue alguém que tenha um medidor de dureza (durômetro ) daí com o valor da dureza ir para as tabelas da sandvik, valenite etc etc , escolher o tipo da ferramenta que irá utilizar e chegar nos dados de usinagem.
Sem saber a dureza; recomendo que inicie com 70% dos valores que encontrar para o cobre ou comece com baixas rotações e avanços e vá aumentando.......
Eu não me arrisco a chutar nenhum valor pois são muitos parâmetros que se tem que levar em conta, inclusive características da máquina etc etc.....
Realmente o que me deixa curioso é usinar prata de joalheiro, a grande parte das peças de prata são fundidas e depois apenas polidas.......procure algum ourives e peça para ver a máquina que ele usa e vc terá uma referência comparativa com a tua máquina.
« Última modificação: 21/01/17 - 14:49 por creocad »
« Resposta #5 Online: 21/01/17 - 14:56 »
Usinar em prata é simples, apesar de ser um metal valioso.. O tenso é usinar em ouro, que é o meu foco. Na prata so pra testes, digamos.
Entao, por aqui ( ES ) nao existe ninguem com essa maquina, ourives sao todos de banca. Existem muitos usuarios de routers, mas nenhum com experiencia em prata e ouros e muito menos com mini fresas.
Mas eu te agradeço muito meu amigo.
