Autor Tópico: Refazendo a router "sucatinha"!  (Lida 5490 vezes)
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Online: 21/01/17 - 00:19 »
Boa noite!
Depois de quase 2 anos me servindo e me abençoando, resolvi dar um descanso e fazer um Upgrade na minha router "sucatinha"!
Comecei com o projeto feito em sketchup, reutilizando algumas partes da antiga máquina.
E ficará nas sequintes dimensões: y=500mm, x=500mm e z=70mm de corte!
Essas dimensões defini utilizando materiais e componentes em estoque. (a chefa tá difícil na queda! Culpa da Dilma!)
A grande diferença e um dos motivos de realizar essa mudança, era o eixo X, que constantemente estava emperrando, isto devido ao fuso estar desalinhado! (alguém pisou no eixo, quando o mesmo estava no chão em uma das manutenções(melhoras).
Offline jandom
Re:Refazendo a router "sucatinha"!
« Resposta #1 Online: 21/01/17 - 21:29 »
Segue a desmontagem da "bichinha"!
Comecei pelo eixo problemático, o X. (pensem numa dor de cabeça que me dava!). Não podia passar de 400mm/min que ja´ emperrava, quebrava fresa, perdia o trabalho .... :irrit:
Perdi a conta de quantas peças e tempo! Enfim...
Com o desmonte adiante, mas já pensando em detalhes em quais partes poderia reutilizar:
- Os motores, da parker 3A e alto torque, nesse caso, nos três eixos estou usando redutor de 3/1 planetário.
- Os acopladores rígidos. Até agora não me deram problemas. Nos três, tive que usar buchas de redução nos fusos!
- A tupia Makita 3709 - Não tenho do que reclamar! Troquei um rolamento até agora, e é no couro todo dia! Corto até aluminio de 12mm com ela!
- O eixo Z completo! Aproveitado de um velho robô de magazine de CD!
- Os parafusos, porcas, arruelas e a fiação.
O resto está a venda!
Offline jandom
« Resposta #2 Online: 24/01/17 - 23:49 »
Vamos ao novo eixo X!
- Irei usar um bloco Slide de alumínio com rolamentos.
- Chapa em aço carbono cortada na laser(precisão no corte e nas medidas!).
- Eixo fuso 20mm passo 10 da THK com castanha esfera.
- Mancal para o fuso.
- Perfil 80x40 reforçado.
Offline jandom
« Resposta #3 Online: 26/01/17 - 03:46 »
Protótipos do bloco slide.
- usando metalon 20x20: se mostrou bastante difícil seu ajuste.
- usando perfil 30x30: atrapalha na montagem dos rolamentos que são 22mm de diâmetro.
- bloco usinado de alumínio: melhor opção, pois pelo projeto esboçado no skp, fica mais preciso e rígido.
Offline jandom
« Resposta #4 Online: 27/01/17 - 21:34 »
Montagem eixo X:
- usando bloco de aluminio com rolamentos de skate.
- chapa de aço carbono de 1/4" x 120 x 750mm cortada na laser.
- chapas de aluminio 12mm.
- Cantoneiras de 1/4"x2" de aluminio, para suporte do motor e do mancal.
- eixo fuso com castanha esfera THK 20mm passo 10mm
- acoplamento rigido aluminio
Offline jandom
« Resposta #5 Online: 28/01/17 - 21:50 »
Montagem da estrutura
- Perfil aluminio 45x45 para a base.
- Perfil 60x30 para os guias do eixo Y.
- Perfil 40x80 para o eixo X.
- Guia linear 15 mm no eixo Y.
- Chapa aço carbono com guia de rolamentos no eixo X
- Perfil 30x30 para reforços.
- Chapas e cantoneiras de aço carbono de 1/8".
* Por favor deêm suas opiniões e sugestões! É muito importante e estimulante para eu continuas postando a montagem.
Se você aprendeu alguma coisa ou tenha dúvidas, se manifeste!
