Autor Tópico: Aspirador de pó [Indicação]  (Lida 6910 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 26/01/17 - 10:23 »
Pessoal, estou pensando em comprar um aspirador de pó para sugar o resíduo gerado da router, o que vocês indicam?
Esse abaixo é bom?
Aspirador de Pó e Água Electrolux A10N1 Cinza e Preto 10L - 1200W
Desde já agradeço a atenção
Offline cassioed
  • Total Likes: +32/-3
Re:Aspirador de pó [Indicação]
« Resposta #1 Online: 26/01/17 - 11:44 »
Estou usando um quase igual, de 1250w. Está funcionando bem, junto com sistema ciclone....Faz mais de 6 meses.
Mas ainda quero colocar um exaustor-siroco externo, pois estes aspiradores são muito barulhentos.
Offline Gravcort
« Resposta #2 Online: 26/01/17 - 11:48 »
Como assim junto com sistema ciclone?
Offline cassioed
« Resposta #3 Online: 26/01/17 - 11:59 »
Tipo estes das imagens.
Se pesquisar aqui no fórum, vai achar vários modelos.
Offline Gravcort
« Resposta #4 Online: 26/01/17 - 12:06 »
Certo, vou dar uma vasculhada aqui, obrigado
« Resposta #5 Online: 26/01/17 - 19:42 »
se vc usar sómente o  aspirador,  vc vai  ter dois problemas,
primeiro-  um  barulho  infernal   rsrsrsrs
segundo-  vai  ter que retirar  o  saco   refil  de 5 em  5 minutos
Offline Gravcort
« Resposta #6 Online: 26/01/17 - 22:18 »
Achei um vídeo do youtube, muito fácil de montar, mas, você faz alguma coisa pra abafar o ruido?
Nobre José Ricardo, sempre prestativo  ?_9 ?_9
Como você faz a sua aspiração?
Vou fazer o sistema Ciclone pra acabar com o problema do pó na sacola, porém, existe alguma alternativa para abafar o ruido?
Achei um com potência de 1800w com preço bem acessível.
O que você sugere?
« Resposta #7 Online: 27/01/17 - 08:34 »
tenho  um  motor comum,  de 1/4 onde eu  fiz a cabeça do  ciclone na router mesmo,  fazendo  a furação   conforme o  motor
é um  motor que não  gasta muita energia,  mas tem  uma ótima velocidade, pois estes motores para ciclone,  não precisa de potencia e sim  de alta velocidade
comprei um  tonel  feito  de papelão reforçado,  estes que vem  produtos quimicos em  pó ,  e fiz  o  saco   do  tamanho  da boca do  tonel
esteswtoneis,  vc compra  em  lojas especializadas em  vender toneis de plasticos usados
comprei  baratinho  menos de 40,00
o  motor eu  comprei  usado  mesmo  e fiz a tubulação  com canos de 10mm
fiz  tudo aqui  mesmo
acho  que tenho  o  vetor do  ciclone, mas as furaçõles depende dos motores a serem  utilizados
vou  tenta bater fotos e postar
Offline Gravcort
« Resposta #8 Online: 27/01/17 - 09:44 »
Seria de grande valia para a construção do meu  ?_9
Offline sobrevivente
« Resposta #9 Online: 13/07/17 - 12:12 »
fiz  tudo aqui  mesmo
Puxa vida, tudo o que eu estava precisando. Tem como postar as fotos e o vetor pra gente?
