Autor Tópico: Re:PROBLEMA COM O LASER (LASER NÃO SAI)  (Lida 4970 vezes)
Offline mario vilas boas
« Online: 26/01/17 - 22:43 »
Eu não sei criar um tópico. Estou com problema e gostaria de saber se alguém sabe o qu está acontecendo. Tenho uma máquina laser sun special 100w. De uns dias pra cá quando ligo a máquina e o chiller geralmente está marcando 23 graus, o laser simplesmente não sai. Tenho de ficar aguardando até o chiller marcar menos de 20 graus para o laser começar a sair. Alguém poderia me explicar? Eu procurei uma forma de abrir um tópico mas não consegui.
« Resposta #1 Online: 27/01/17 - 09:52 »
NOBRE AMIGO
passei  sua pergunta para este lugar, e mudei  o  nome do  tópico pois assim  criei  o  seu  tópico,  mas devo lhe dizer  que vc  sabe criar  sim pois vc ja abriu  um  tópico  para sua apresentação.  e o  sistema é o  mesmo  para todos
apenas vc tem  que escolher a area certa para abrir
ex.  seu  problema é laser ,  então  abra se tópico  na area de laser  e assim por siante
Offline ueslei_moura
  • Total Likes: +158/-0
« Resposta #2 Online: 27/01/17 - 09:55 »
Caro amigo, acrescente mais informações sobre seu chiller, por exemplo fabricante modelo, se possível foto de forma que dê para identificar inclusive a controladora, porque avaliando um pouco seu texto dá a entender que é um simples problema de configuração do chiller, que ao atingir temperaturas configuradas (como acima de 20°, como descrito), desliga o laser, para evitar danos ao tubo. Corrijam-me se estiver errado.
« Resposta #3 Online: 27/01/17 - 09:56 »
vc tem  certeza que o  chiller esta marcando  certo
faça uma comparação    usando   um  outro  termometro
pode ser  até mesmo  estes caseiros de  madeira ,
é só para  ver se a agua esta realmente na  temperatura correta
aqui  eu  estou  sempre fazendo  estas compárações, pode ser que os digitais dem  problema né
todo  o cuidado  é póuco  em  se falando  de laser
« Resposta #4 Online: 27/01/17 - 09:58 »
isso  pode acontecer tambem, para evitar  a quebra do  tubo,( bem lembrado)   como  tambem  alguns chiller tem  o  sistema de vazão  de agua onde  ao  dar  problema o  sistema é desligado
Offline Luiz Eduardo
  • Total Likes: +3/-1
« Resposta #5 Online: 27/01/17 - 10:26 »
Ao que parece é isso mesmo, pode ser que a controladora do chiller tenha se desconfigurado. Coloque as informações do chiller como nosso amigo Ueslei disse, e tome muito cuidado para não danificar seu tubo laser, pois é um item bem caro.
