Autor Tópico: Transformar minha cnc de 3 eixos para 4 eixos é possivel?  (Lida 6097 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Quero transformar minha cnc de 3 eixos para 4 eixos simplesmente trocando pelo eixo x é possível?
Offline Carlos Presch
  • Total Likes: +217/-6
Re:Transformar minha cnc de 3 eixos para 4 eixos é possivel?
« Resposta #1 Online: 28/01/17 - 22:47 »
Pelo que sei o 4 eixo trabalha independente dos outros eixos , mais depende do trabalho que precisar fazer.
Offline Potiguar
« Resposta #2 Online: 28/01/17 - 23:01 »
Eu quero escrever e furar em cano pvc.
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
« Resposta #3 Online: 29/01/17 - 00:37 »
Na verdade o que você precisa, é do quarto eixo e um contra pino para girar o tubo!
Offline Potiguar
« Resposta #4 Online: 29/01/17 - 00:59 »
Jandom é isso mesmo que eu quero. É só comprar o 4 eixo e trocar pelo eixo x ou tenho que comprar os drivers.
Offline jandom
« Resposta #5 Online: 29/01/17 - 03:34 »
Caro Potiguar,
- Depende de sua placa de controle ter disponível o controle para mais um eixo além dos 3.
- Caso tenha, terás de adquirir mais um drive e uma fonte(se a que já tens não der conta de mais um eixo).
Poste uma foto do painel e de sua placa para dar uma avaliada.
Terei o maior prazer em ajudá-lo.
Caso queira, pague minha passagem de ida e volta que te ajudo! ?_4
« Resposta #6 Online: 29/01/17 - 11:45 »
Exatamente . Instalar creio que não seja problema , mais sim programar .
Online cientista13
« Resposta #7 Online: 29/01/17 - 20:52 »
Na verdade tu não está querendo um quarto eixo, mas um eixo para usinar cilindros. Eu fiz um eixo removivel, quando quero instalo e depois retiro. Uso  o acionamento do eixo X.
« Última modificação: 29/01/17 - 20:59 por cientista13 »
Offline Potiguar
« Resposta #8 Online: 30/01/17 - 09:34 »
Isso mesmo eu quero colocar e retirar esse 4 eixo .
Um exemplo seria isso aqui em anexo.
Offline Potiguar
« Resposta #9 Online: 30/01/17 - 16:12 »
Jadom eu quero fazer o que o cientista fez.
