Autor Tópico: motor de passo dando pulso intercalados  (Lida 6456 vezes)
« Online: 05/02/17 - 22:21 »
é o seguinte: observei que um e às vezes até dois dos motores de passo ficam dando pulsos quando ligo o computador e a controladora tb6560.
tentei ligar a controladora primeiro e depois o computador e dá a mesma coisa.......só para quando abro o mach3 e clico no reset.........que pode ser isto? Pois não sei dizer se antes acontecia porque nunca observava detalhes.
Será que é porque não estou usando aterramento nem na fonte nem na placa controladora?
Re:motor de passo dando pulso intercalados
« Resposta #1 Online: 05/02/17 - 23:33 »
Fio... tenta fazer diferente, ligue o computador, entra no mach e so depois ligue a maquina...
« Resposta #2 Online: 06/02/17 - 02:09 »
amanhã (hoje)vou fazer e observar...
valeu Marcão;
Abraços,
« Última modificação: 06/02/17 - 02:14 por creocad »
« Resposta #3 Online: 06/02/17 - 19:48 »
Paizão Marcão;
e não é que fazendo nesta sequencia que recomendou a coisa fica redonda.......
Também percebi que se a regulagem estiver muito fora do que suporta o motor os pulinhos são maiores; por exemplo, se eu deixar as configurações de velocidade e aceleração usadas para 1/2 passo e setar a placa para  1/8 de passo a coisa fica dando mais pulinhos e o deslocamento fica meio doidão, tipo vai que num vai..........amanhã farei novos testes para ver; pois talvez seja a controladora que está dando "pobremas", de tanta kgada que já testei com ela, vou usar a reserva e ver se ocorre a mesma coisa.
Mas por enquanto fica meu muito obrigado; pois realmente ligando o computador, abrindo o mach3 e só ligar a controladora depois de aberto o mach3 fica sem pulinhos......
Brigadão;
« Última modificação: 06/02/17 - 19:49 por creocad »
« Resposta #4 Online: 06/02/17 - 20:15 »
Meu filho, a dica foi dada porque a minha tambem dá pulinhos kkkk
