Autor Tópico: Meu laser 40w co2 parou depois de pico de tensão da rede  (Lida 18950 vezes)
Offline Bruno santos
Olá, boa noite. Escrevo de Portugal! Meu problema é o seguinte:
No sábado passado havia um grande temporal. Estava trabalhando com a minha maquina 40w co2 em pleno corte, do nada houve uma falha repentina da rede de eléctrica. Desligou e ligou em menos de um segundo... O computador desligou, reniciei tudo, comecei a cortar e reparei que não tinha laser! Inspeciono a maquina e reparo que carregando o botão de teste, o meu tudo esta a querer arrancar, dá uma luz fraca roxa do lado do positivo do tubo!
 Tudo funciona normalmente, menos o laser!
Pesquisei na net e não encontro nada a falar desta situação, apenas casos semelhantes a minha avaria. Muita gente fala em substituir a fonte por completo ou então trocar o flyback! Alguém me ajuda?
Obrigado.
Re:Meu laser 40w co2 parou depois de pico de tensão da rede
« Resposta #1 Online: 07/02/17 - 18:27 »
OLA AMIGO
Quando  vc coloca a maquina para cortar,   mesmo  não  saindo  laser,  qual  a medição  da miliamperagem  da fonte
a  miliamperagem  fica constante???
ja que vc diz que ao ligar  o  laser  teste , aparece um  feixe,  é sinal  que esta saindo alta tensão  da fonte
levo  a crer que o  seu  tubo  foi  pro  espaço
seria bom  vc fazer  um  video destes testes, pois facilita muito  para te ajudar
« Resposta #2 Online: 07/02/17 - 19:26 »
Olá José, obrigado por responder! O laser não da sinal nenhum, nem no miliamperimetro da sinal. Suspeito que o flyback não tenha forca para acionar o feixe de laser.
« Resposta #3 Online: 07/02/17 - 19:30 »
Um pico desses seria possível levar o tubo ao ar? E a fonte? O flyback? Sei lá! Não sei mais em que pensar. Meu flyback é igual a este! :irrit:
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #4 Online: 07/02/17 - 20:48 »
Deposito minhas apostas no MR5d20 da fonte.
« Resposta #5 Online: 07/02/17 - 20:50 »
O que é isso? MOSFET?
« Resposta #6 Online: 07/02/17 - 20:52 »
O que acontece ao meu tubo é isto aqui! Tentei enviar um video mas era muito grande. :nanana:
« Resposta #7 Online: 07/02/17 - 21:14 »
realmente , ta me parecendo  fonte mesmo
como  vc não  tem  conhecimento  de eletronica,  vc deve levar  sua fonte a um  bom  técnico, ou  comprar  outra, pois na realidade,  é sempre bom  termos duas fontes,  sendo  um  de reserva para estas ocaciões
« Resposta #8 Online: 07/02/17 - 21:42 »
Sim, eu tenho alguns conhecimentos de electrónica, embora básico. Só não queria aventurar-me a fazer o teste do arco de alta tensão, mesmo não tendo multímetro capaz de medir tal tensão. Não sei se me antecipei, mas comprei um flyback no aliexpress. Sinceramente não sei! Esta tudo funcionando normal, software, PC, motores, etc, etc...
« Resposta #9 Online: 07/02/17 - 21:45 »
Para alem do tubo, sempre pensei que o flyback era a coisa mais sensivel da maquina... Estou com a maquina parada, com encomendas paradas.... :brab:
Offline jesiel
« Resposta #10 Online: 07/02/17 - 22:25 »
Manda a foto do interior de sua fonte, continuo apostado no Termistor MR5d20, normalmente quando ele queima, o corpo do mesmo esfacela ou trinca, é um resistor com função de fusivel.
« Resposta #11 Online: 08/02/17 - 07:18 »
Ola bom dia!
Minha fonte e uma MY JG 40W.
Já olhei varias vezes para a minha fonte e não vi nada de especial. Mas segue aqui as fotos do interior dela!
Jesiel, você repara fontes laser?
« Resposta #12 Online: 08/02/17 - 07:39 »
Fiz uma pesquisa na net e encontrei isto a falar do termistor:
Vou inspeccionar melhor a minha fonte e já volto.
« Resposta #13 Online: 08/02/17 - 07:48 »
Não vejo nada de anormal, não vejo vestígios de alguma coisa danificada. A única coisa que eu vejo parecendo insignificante é a fita a descolar da bobine que fica logo ao lado da saída para o flyback.
Segue a foto.
« Resposta #14 Online: 08/02/17 - 07:58 »
sinceramente nobre amigo,  não  acredito  que um  pic de luz, va queimar  um  flyback , pois estes são  transformadores de alta,
para testar  a alta de sua fonte,  o  cassio tem  um  video ,  e eu  tambem  fiz um  explicando  como  fazer  o  teste
« Última modificação: 08/02/17 - 08:03 por JOSE RICARDO »
