Autor Tópico: Meu laser 40w co2 parou depois de pico de tensão da rede  (Lida 19023 vezes)
Offline Bruno santos
Re:Meu laser 40w co2 parou depois de pico de tensão da rede
« Resposta #30 Online: 08/02/17 - 17:35 »
Alguém me ajuda? Queria sugestões!
Obrigado.
« Resposta #31 Online: 09/02/17 - 05:59 »
 ;pacienc:
« Resposta #32 Online: 09/02/17 - 08:02 »
nobre amigo,
vou  responder por mim,
pelo  visto  nossas dica ja conseguiram  detectar  que sua fonte esta com  defeito, pelos testes que vc fez ai
agora,  eu lhe falar  qual  a peça que esta estragada em  sua fonte,  no  meu  caso  é impossivel,
vc falou  que ja tem  ai  o   flyback,  entã faça a troca, pois não  vai  perder nada
agora se for outra coisa , pois ao meu  ver  não  seria o   flyback,  então  vc tera que levar  esta fonte a um  especialista, ou  comprar outra
nobre colega,  não  sei  qual  é a sua situação  financeira, mas vendo  o  seu  relato  onde vc nois diz que em  sua localiodade  não  existe venda pa  estes tipos de peças,  então  lhe dou  a dica que vc compre  péças sobresalentes para evita este tipo  de problema,
eu  sei  que as peças são  caras,  mas va comprando devagar  e a prestação e aosa poucos vc vai  conseguindo
eu  faço  isso  aqui
minha proxima compra sera uma fonte nova para deixar  aqui  como  reserva
ISSO  SE ANTES  EU  NÃO  PARAR COM  TUDO POR AQUI
ABRAÇO
RICARDO
« Resposta #33 Online: 09/02/17 - 08:26 »
Ola! Bom dia! Obrigado por responder!
Eu só encomendei o flyback à 3 dias atrás. O vendedor ainda não enviou. :nervos:
Sim, aos poucos terei que investir em material de reserva para estas situações pontuais.
Mas diga-me uma coisa, você tem experiência em consertar este tipo de fontes? Na minha situação excluindo o flyback, e o tubo, que mais poderá ser? Transistores, diodos, bobines, capacitores? Sei lá. De-me a sua opinião. Este tópico pode servir para muita gente! ;)
« Resposta #34 Online: 09/02/17 - 08:55 »
Vc já testou os Mosfets?
Veja, posso estar enganado, mas tu gastou dinheiro com coisa errada, o fato de não ter o arco de alta mostra que o problema é na fonte porem o que gera a frequência de alta tensão são os Mosfets, o trafo apenas amplifica. De certo que ele também pode pifar mas acredito mais nos Mosfets, geralmente são os melhores vilões da eletrônica e falo por experiencia  ... rsrsrs :D
« Resposta #35 Online: 09/02/17 - 09:06 »
Obrigado, mas já aconteceu o mesmo com você nesta situação?
Da forma como tudo aconteceu comigo?
« Resposta #36 Online: 09/02/17 - 09:31 »
Não tenho laser, tenho experiencia em eletrônica.
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #37 Online: 09/02/17 - 09:31 »
Aconteceu com uma máquina de 100W, que era minha e passei para outra pessoa, o laser parou instantaneamente de sair, detectamos o problema no Circuito Integrado Ka5l0380r da fonte, foi trocado e resolveu o problema, mas como disse era uma fonte de 100W, já não sei se em uma fonte de menor potencia se os componentes são os mesmos. É só prá relatar uma experiencia.
Antonio Machado
« Resposta #38 Online: 09/02/17 - 09:44 »
Obrigado pela informação.
À partida não serão os mesmos, mas o desenho da fonte acredito que seja +- parecida!
Foi como eu disse anteriormente:
Olhando para a fonte não vejo nada de anormal. Tenho de pegar num multímetro com calma e verificar os componentes  um a um..
Caramba, foi um pico na rede eléctrica... :nervos:
« Resposta #39 Online: 09/02/17 - 09:46 »
« Resposta #40 Online: 09/02/17 - 21:20 »
 Olá, estive a dar uma olhada na minha fonte, e do pouco que eu percebo de electrónica notei que esses 2 diodos que vão na 1 foto, eles têm continuidade nos 2 sentidos, coisa que não era suposto acontecer. Serão os capacitores ao lado que fazem para que isso aconteça? Todos os outros funcionam normal, transistores parecem-me bem, agora tem aqui um integrado que por vezes tem continuidade outras não! rsrsrsr
Mas não faz continuidade entre os pinos todos.(2 foto)
Aguardo sugestões. Obrigado...
« Resposta #41 Online: 10/02/17 - 07:54 »
para ter certeza mesmo,
tres alternativas
ter o   diagrama eletronico  da placa, para ver onde estes diodos estão  ligados
Retirar  uma perna deles para fazer  a medição ( melhor opção)
seguir a trilha para ver onde ele vai  de encontro  com  outras peças,  mas neste ultimo,  as vezes temos trilhas dos dois lados,  e ai  fica complicado
« Resposta #42 Online: 10/02/17 - 08:14 »
 Ola, bom dia! O esquema? Não o encontro na net!
Voce conhece a fonte em causa? Estes diodos fico por trás da ficha que liga à placa controladora. Logo ao lado tem um transistor  que me parece bom, mais à frente tem o tal integrado que falei na mensagem anterior. Agora pergunto, os diodos estão no meio de 4 capacitores electrolíticos, não segui as trilhas,  seta que eles fazem influencia na medição, porque medindo de uma maneira da um valor fixo, inversamente, o valor varia, logo suspeito que poderão ser os capacitores a carregarem....
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #43 Online: 10/02/17 - 09:02 »
90% de ser os mosfet. Mas tem um grande problema.
 Não encontra nenhum que aguenta no Brasil. São todos carimbados, já comprei em varios lugares. Somente os fabricantes de fontes na china que tem os que aguentam
« Resposta #44 Online: 10/02/17 - 09:34 »
Ola, eu não sou do brasil, sou de Portugal! Obg pela sua opinião. Pelo que me pareceu os MOSFETs e os outros transístores parecem-me bons... Agora os díodos que falei a trás,....., não sei!!!!....
