Autor Tópico: Duvidas com Laser Vesta Mod: 1060 90w  (Lida 6855 vezes)
Offline eduardoschoenell
  • Total Likes: +6/-1
« Online: 07/02/17 - 23:25 »
Boa Noite caros amigo
Adquiri uma maquina de corte laser e a mesma foi instalada semana passada.
Tenho várias dúvidas e gostaria de coloca-las para ouvir a opinião dos mais experientes.
A maquina é uma Vesta modelo 1060 compacta com tubo de 90w.
No corte de MDF de 6mm estou achando bastante escura a parte de cima da chapa assim como a borda bastante queimada.
Estou cortando com velocidade de 10mm/s e pot de 70% (estes valores foram passados pelo técnico durante a instalação/treinamento) dá pra melhorar?
O compressor é um modelo eletromagnético com 25L/min de vazão. Um compressor maior, com 160L/min resolveria o problema do queimado??
O exaustor instalado na máquina é um cooler de computador grande (150mm) puxa a fumaça, mas demora para poder abrir a tampa (quase não vejo o final dos cortes). Que tipo vocês aconselham?
Ainda sobre a fumaça. A máquina está instalada nos fundos da minha casa em área residencial. Existe algum sistema eficiente para reduzir ou eliminar a fumaça e o cheiro gerados no corte??
Laser Vesta 1080/100W
Re:Duvidas com Laser Vesta Mod: 1060 90w
« Resposta #1 Online: 08/02/17 - 08:14 »
ola amigo
sobre as bordas,  realmente 6mm  fica queimado  sim,  a minha aqui fica carvão   rsrsrs
to  pensando  até em  abrir uma fabrica de carvão para churrasco   kkkkkkkkk
quanto  a vazão  de ar,
sim  quando  mais ar  menos preto  fica,
tambem vai  depender do  mdf
sobre a velocidade,  cada maquina  tem  suas diferenças em  relação  a isso
neste quesito,  tambem  influencia a qualidade  do  mdf
mdf mais claro,  corta melhor e mais rapido, pois são  feitos de  PINUS
mdf mais escuro,  corta mais devagar, e dependendo  da maquina nem  corta,  este mdf é feito  de eucalipto
acredito  que em  mdf mais claro,  e sua maquina de 90wats,  vc poderá obter mais velocidade, mas como  te falei,  isso  só  fazendo  testes
sobre o  ciclone,  sinceramente nunca vi  usar  um  cooleer para isso,  pois se usa mesmo  é  CICLONE
EXISTE NO  MERCADO PARA VENDA,  É SÓ  DAR UMA OLHADA NAS CASAS ESPECIALIZADAS,
Se eu  fosse vc eu  faria a troca imediatamente,
Offline fineartsdesigns
« Resposta #2 Online: 12/02/17 - 12:46 »
Tá ficando bem queimado mesmo. Sua máquina tem as mesmas grades que as minhas, é sempre bom lavá-las de vez em quando, uso um Veja desengordurante (um branco), mas parece que seu corte está ficando queimado em cima e não embaixo na parte que tem contato com as grades.
MDF de 6mm tente cortar em 15. 3mm pode cortar em 40. Quanto a potência, não sei qual a recomendada para sua máquina, se um técnico a instalou, siga com os 70%. Mas acredito que seu compressor está mandando pouco ar. Verifique se está saindo um jato de ar ou se é só um ventinho.
Quanto ao cheiro e fumaça, esse cooler aí não te ajuda em nada e pelo que vc falou ainda vai te causar problemas de saúde. Precisa de um exaustor, a mangueira tem de sair para fora da casa, de preferência no alto do telhado para nenhum vizinho reclamar do cheiro. O meu veio com aquelas mangueiras de alumínio, coloquei um cano PVC que vai até o alto do telhado e conectei a mangueira do exaustor nele, acabou o problema de fumaça, 30 segundos depois do corte já posso abrir a máquina sem nenhum sinal de fumaça.
« Última modificação: 12/02/17 - 12:52 por fineartsdesigns »
Máquina CNC Laser G-Weike, Tubo Reci 90w, 1300x900
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 12/02/17 - 13:21 »
Caro,
Ao meu ver, esta tudo errado,
Com tubo de 90w, corte 6mm, deveria conseguir com no mínimo 15/s
Queimado quer dizer que esta forçando a barra, ou esta com pouco ar, ou velocidade lenta
Exaustão com cooler de pc, não tem vazão suficiente, sem contar que esta fumaça além de ser prejudicial, suja a máquina, as peças, lentes e espelhos, fora o incomodo.
Agora isto tudo lhe foi orientado por um técnico ou, por um cidadão que ligou na tomada e se em titulou técnico?
Esta é a diferença~de uma máquina que as vezes R$100,00 mais barato e uma com pós vendas e peças de 1 linha.
Creio que precise pesquisar e fazer as devidas adaptações para que tudo funcione bem.
Ps.: Um corte bem feito e qualificado deve ficar caramelado, sem serrilhas.
Eu e a família clubecncbrasil estamos a disposição.
« Resposta #4 Online: 12/02/17 - 14:02 »
Pessoal
Obrigado pelo retorno.
O Sr. Paulo esteve me visitando na Sexta e ficou de enviar um exaustor centrifugo, sem custo, para substituição do cooler :bleader: :bleader:
Quanto ao compressor, estou verificando a possibilidade de adquirir um com reservatório (24Litros). Mas fica a dúvida. Qual a pressão máxima para não danificar a lente e qual seria o filtro mais adequado para evitar que água e óleo cheguem até a lente??
Mais uma vez agradeço a atenção.
Offline Alvaro Felix
  • Unity Criações
  • Total Likes: +15/-0
  • Alvaro Felix
    • Unity Criações
« Resposta #5 Online: 13/02/17 - 09:16 »
Pessoal
essa eu tb quero saber kkk
Alvaro Felix
Unity Criações
