Autor Tópico: Laser falhando  (Lida 6485 vezes)
Offline BrunaK
Laser falhando
« Online: 08/02/17 - 13:19 »
Boa Tarde
Alguém pode me ajudar?
Sou nova na área, meu problema é o seguinte :
Estava trabalhando sem estabilizador na maquina, ai fui descobrir a energia aki é muito fraca nunca chega a 220, oscila muito, agora minha maquina está apresentando um defeito, no meio do corte ela perde força e cai a tensão no medidor de miliamperagem ai ela não corta mais só risca, ai as vezes sobe a tensão e volta cortar.
O que será que está acontecendo?
Deu pau na fonte ? No tubo?
Obrigada
Laser falhando
Offline Bruno santos
Re:Laser falhando
« Resposta #1 Online: 08/02/17 - 14:12 »
Sendo assim seria melhor comprar um estabilizador.
Minha maquina esta parada (avariada), por motivos parecidos ao seu...
Esta nas suas mãos se quer continuar com ela a trabalhar ou avariada. A escolha é sua! :tchau:
Re:Laser falhando
Re:Laser falhando
« Resposta #2 Online: 08/02/17 - 14:31 »
A alternância na tensão com certeza vai te afetar...
Mais se ele for muito grande e com intervalos grande aí nem estabilizador vai te ajudar...
Tem de abrir um chamado na companhia de energia e reclamar...
Mais o estabilizador é muito bom e importante....
Comprei um em SP se quiser te mando o contato....
Qual a potência de sua máquina?
Re:Laser falhando
Offline BrunaK
Re:Laser falhando
« Resposta #3 Online: 08/02/17 - 14:41 »
Então...
Já comprei um estabilizador de 3Kva , mas ainda não chegou, mas será que já não deu problema na fonte ou tubo ?
Tubo de 100w
Obrigada!
« Última modificação: 08/02/17 - 14:42 por BrunaK »
Re:Laser falhando
Re:Laser falhando
« Resposta #4 Online: 08/02/17 - 17:07 »
Então...
Tubo de 100w
Obrigada!
Se deu será na fonte.... Pois o tubo não tem nd haver pois ele trabalha com amperagens diferente ai seria o mesmo que estar mandando 10% / 20% / 30% de potência...
Agora se tivesse enviado potência cima do limite do tubo ai poderia afetar...
É esperar chegar o estabilizador pra ver o que vai dar....
Re:Laser falhando
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Laser falhando
« Resposta #5 Online: 08/02/17 - 21:13 »
Cara, estes estabilizadores não funcionam para laser, até porque 3kva esta no limite de sua operação, as correntes de pico excedem os 3kva.
O mais indicado mesmo é, uma briga com a companhia energética de sua cidade. É um direito seu e ainda tem a Aneel para lhe dar apoio.
Re:Laser falhando
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Laser falhando
« Resposta #6 Online: 09/02/17 - 08:43 »
Único estabilizador que conheço é o UPSAI ele tem mais de 90% de eficiência.
Quando a tensão da rede é acima de 220V estoura o transistores da fonte, em alguns lugares a CIA de Energia Eletrica não altera a tensão porque em algumas ruas vai estar baixo outro vai estar alta.
 Se realmente estiver acontecendo isso e o problema ser no fornecimento de energia da CIA, mete o ferro neles. É so ter dois orçamentos e enviar para a Companhia. Eles são obrigados a te ressarcir.
 Verifique também se o problema não está em sua rede eletrica, não sei como vc ligou a maquina. Mas ja tive clientes com esses problemas, e no final a tomada estava derretendo por mal contato e fiação muito fina.
Re:Laser falhando
    • ecnc maquinas
Re:Laser falhando
« Resposta #7 Online: 09/02/17 - 08:44 »
Sobre o estabilizador, não tem a necessidade de ligar o Chiller, exaustor e compressor nele. Que são os que mais consomem energia na maquina. O de 3Kva da e sobra
Re:Laser falhando
Offline Luiz Eduardo
  • Total Likes: +3/-1
Re:Laser falhando
« Resposta #8 Online: 09/02/17 - 10:31 »
Sim, um estabilizador de 3Kva é o suficiente para a máquina.. Já tive casos de clientes com problema de queimar a fonte laser com muita frequência e o problema foi resolvido colocando um estabilizador.
Re:Laser falhando
Offline BrunaK
Re:Laser falhando
« Resposta #9 Online: 09/02/17 - 13:39 »
Boa Tarde
Chegou o estabilizador, por enquanto parece que resolveu meu problema...
Muito obrigada a todos pelo apoio!
 ;pacienc: ;pacienc:
Re:Laser falhando
