Autor Tópico: Ajuda Sensor do Chiller  (Lida 6646 vezes)
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Online: 08/02/17 - 23:27 »
Olá Nobres!!!
Hoje venho com um problema recorrente, meu chiller deu problema, mas diferente da maioria ele levou a temperatua a 5 graus, e só percebi pela formação de água na caneta.
Mexe aqui, mexe ali, descobri que o sensor de temperatura deu pau, ou seja não lê a temperatura correta da água e continua funcionando.
Agora meu problema maior, não to conseguindo a peça!! Passei o dia em Porto Alegre e nada!!!
É uma peça simples, mas o que a maioria alega é que não é normal sensor com rosca, já que o mesmo é rosqueado na base do reservatório.
E como estou no garrão do Brasil, pelo visto não vou conseguir a peça.
Única informação técnica é do modelo, já que não tem o fabricante...Modelo SL-1D, vi ele a venda na  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, lá tem o mesmo modelo que o meu aparelho, se alguém puder me ajudar a procurar essa peça agradeço!!!
Abraço!!
« Última modificação: 08/02/17 - 23:28 por Lutz »
Vilson Lutz
Offline Lutz
Re:Ajuda Sensor do Chiller
« Resposta #1 Online: 08/02/17 - 23:33 »
Modelo: Chiller SL-1D Automático 5 Litros. YM-LW10-BLP / 01
Voltagem: 1PH-220V / 60Hz
Entrada Total: 0.4KW
Capacidade de Refrigeração Nominal: 1000w
Capacidade de Aquecimento Nominal: -
Carga de Refrigeração: 300g
Volume de Água: 30L/M
Altura Máxima de Bombeamento: 10m
Chiller de água indicado para refrigeração de Laser.
Suas características são:
Controle de temperatura programavel;
Alarme de falta de fluxo de água;
Reservatório interno em aço Inox;
Monitor de temperatura digital;
Bomba d´água interna com vazão de 30L/min
Vilson Lutz
« Resposta #2 Online: 09/02/17 - 01:45 »
Oi Vilson....
Vc tentou restar o termostato do seu chiller e reconfigurar novamente....
Comigo uma vez aconteceu dele do nada perder a configuração mais ai refiz ela e voltou ao normal e aconteceu igual ao seu ele não desligava o compressor e a temperatura da água foi lá embaixo...
Verifique se ele está desligando e ligando o compressor.....
Pois tb pode ser somente o termostato.... Igual esse ai do Mercado Livre....
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 09/02/17 - 07:59 »
É comum dar defeito no sensor. Alguém aqui no Brasil deve ter esse sensor.
O site que vc mandou está errado o endereço o google alterou depois acho que é mafran1
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #4 Online: 09/02/17 - 09:53 »
Caro, O sensor nada mais é do que um termistor, sabendo seu valor e tipo, pode ser utilizado de outro fabricante, minha sugestão, porque não troca o controlador completo, vais gasta uns R$ 130,00
Offline Lutz
« Resposta #5 Online: 09/02/17 - 21:31 »
Valeu Nobre Jesiel, mandei consertar o mesmo, mas seria bom encontrar mais um para substituir...
E desculpe, mas está digitado errado mesmo, é Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Abraço!!
Vilson Lutz
Offline Lutz
« Resposta #6 Online: 09/02/17 - 21:33 »
Oi Vilson....
Nobre Rodrigo!!
Na verdade não quero trocar todo o sistema por causa de uma peça tão simples...
O que me irrita é você saber o que é e não se conseguir a peça...
Abraço!!!
Vilson Lutz
