Autor Tópico: Tubo Laser de 180W o que vocês acham?  (Lida 15342 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
Re:Tubo Laser de 180W o que vocês acham?
« Resposta #15 Online: 09/02/17 - 15:11 »
Justamente José... essa foi a atual situação que me fez pensar em comprar um tubo mais forte e partir para outros tipos de corte...
« Resposta #16 Online: 09/02/17 - 15:25 »
MAS NOBRE
NO  MEU  ENTENDER ,  apenas um  tubo  de 130 ou  180 não  corta metal,
Offline Luiz Eduardo
  • Total Likes: +3/-1
« Resposta #17 Online: 09/02/17 - 15:35 »
MAS NOBRE
Precisa de um cilindro de oxigênio para cortar.
« Resposta #18 Online: 09/02/17 - 18:54 »
eu gostaria de fazer produtos diferentes, pra ter mais opções...
1.5mm de aço pra mim ja atenderia pelo menos por um ano
hehehehehhe
  • Total Likes: +29/-0
« Resposta #19 Online: 10/02/17 - 08:58 »
nobre Edvaldo
OPA OPA OPA,  me explica isso  ai  de um  tubo  de 130  cortar  chapas de metal??????????
to  precisando  outras areas de trabalho, pois artesanato  ta FO................  RSRSRS
FICARI  GRATO  PELAS EXPLICAÇÕES
Se vc pegar uma chapa de aço de 0,45mm e oxigenio ele corta no laser comum. Mas tem que ser alta vazão de oxigênio.
 O grande problema do aço é o aquecimento e consequentemente o empenamento da chapa, com isso ela sai fora de foco, o diferencial da maquina de metal é o cabeçote e software, ele tem um controle de foco automatico, conforme vai subindo ou descendo a chapa o cabeçote acompanha.
« Resposta #20 Online: 10/02/17 - 09:21 »
entendi,  mas é ai  que  o  bicho  pega né$$$$  rsrsrsrs
outra duvida nobre amigo
sabes qual  o  custo  de uim  tubo  deste e quantas horas ele corta, pois nos c02 sabemos o  preço  e a hora  dos tubos(* - né) mas da para se ter noção
 e no  oxigenio??
« Resposta #21 Online: 10/02/17 - 09:32 »
Edvaldo, entendi,...
mas assim, mesmo tando errado em questão máquina de não estar 100% adequada,
sou obrigado a tentar,
não posso ficar na mesmice entende?
questão oxigênio eu já tenho aqui, já testei inclusive...
corta bem, porém ainda não tenho acabamento devido a caneta para minha lente de 25,4mm com foco de 63.5 que não acertei a altura do alojamento da caneta.
paguei 80,00 a carga do gás do oxigênio.
« Resposta #22 Online: 10/02/17 - 09:36 »
nobre amigol
coloque fotos do  seu  sistema .  se puder é claro, fica a seu  critério
mas este cilindro  é grande, ou  pequeno,  e quanta horas dura
« Resposta #23 Online: 10/02/17 - 09:39 »
fiz poucos testes,
mas cortou bem,
não tive muito sucesso como falei devido a alguns ajustes.....
questão consumo de oxigênio, apenas fiz testes então não sei dizer consumo...
mas creio que uma garrafa a cada 3 dias de trabalho pelo menos,
(EU IMAGINO QUE SEJA POR AI...)
« Resposta #24 Online: 10/02/17 - 10:19 »
O consumo é bem maior, acredito que não da 3 horas de trabalho com 1 cilindro de 7mts
« Resposta #25 Online: 10/02/17 - 11:18 »
nopbre amigo
vc pagou  80,00  mas de quantos metros é o  seu  cilindro???
« Resposta #26 Online: 10/02/17 - 11:53 »
é de 7 metros o cilindro....
« Resposta #27 Online: 10/02/17 - 14:41 »
vamos fazer  um  continha basica aqui
80,00 por 7 metros que dura  3 horas
entã.  cobrando  150,00 a hora, o  que ainda acho  barato  para cortar metal,  mas vamos fazer  por este preço  mesmo
3 hora a 150,00 igual  a 450,00
custo do  oxigeno  80,00
sobra 370,00 por tres horas
não  vou  contar  agora o  CO2
trabalhando  6 horas diárias por 22 dias dariam um  total  de  16,280,00 ja descontando o oxigénio
com  certeza da para paga tambem  o  co2 e sobra muiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttto
o  material  é a parte, pois semprefaço  a hora  maquina mais o  material
é acho  um  bom  negocio
agora temos que ver qual  o  custo   to  tubo  e a cabeça  da laser
NOBRE EDVALDO,  caso  vc venda as péças em  separado  , poderia me passar  os preços, pois  vou  conversar  com  um  cliente agora no  carnaval para ver se faço uma parceria, ou  quem  sabe vendo  a minha e compro  um  ja pronta junto  com  este cliente, pois grana ele tem
ele só  não  tem  gente especializada com  eu  é claro   rsrsrsrsrsrsrs
« Última modificação: 10/02/17 - 14:43 por JOSE RICARDO »
« Resposta #28 Online: 10/02/17 - 16:00 »
Eu acredito que para colocar esse cabeçote diferente teriam que fazer algumas mudanças também na máquina pois ele é maior e mais pesado, fora que teria que adicionar mais alguns componentes elétricos, mas é possível sim, nada que um pouco de tempo e dinheiro não resolva kkk. O que acha Edvaldo?
Sobre o corte do metal, realmente é um problema a questão dele esquentar e dilatar, mas já ví clientes nossos da ECNC cortando pequenas chapas também só com o oxigênio direto no bico, só que a abertura da válvula era manual então havia muito desperdício porque até o operador abrir ou fechar demorara um tempo, dora que ficava vazando gás direto mesmo quando não havia laser saindo (durante a movimentação do bico). Com esse cabeçote específico tem até a opção de controle desse fluxo de gás, para só liberar quando o laser for acionado mesmo, é bem legal de se ver.
Offline augusto.marinheiro11
    • Centro do Laser
« Resposta #29 Online: 16/02/17 - 14:17 »
Concordo com o Ricardo.
              Edvaldo Gostaria de saber também que tubo é esse que corta metal, me explica isso  ai  de um  tubo  de 130  cortar  chapas de metal?,Desconheço essa informação pra voce conseguir cortar 2,5 de metal voce vai precisar de um cabeçote laser especial com refrigeração em oxigênio com sistema de elevação automática, que pode controlar a distância entre a ponta de corte a laser e o material, mantendo o material cortado sempre no foco.
