Autor Tópico: estrutura dando choque  (Lida 3659 vezes)
« Online: 09/02/17 - 21:23 »
Meus caros moderadores;
estou postando aqui por não encontrar onde enquadrar minha questão que é a seguinte: como postei dias atrás, a estrurura da minha máquina está dando choque, fui verificar com o multimetro e estava selecionado em CC, encontrei baixa voltagem que não condizia com a "potencia" do choque que eu sentia; mudei para AC e constatei que dá próximo a 25volts, isto com apenas o computador conectado no estabilizador e Desligado.
Lembrei que em algum tópico aqui alguém deu dicas de como eleiminar esta energização que é pelo cabo de impressora; constatei que é isto aí, se desconectar o cabo de impressão fica zero volts.
Só que já pesquisei de tudo quanto é jeito e não encontrei o tal tópico que ensina a tirar este choque.
Se alguém puder ajudar o veinho aqui agradece.
Coincidencia ou não acaba de queimar o CI do eixo y, da TB6560. Curioso é que o motor y é o único que está isolado da estrutura; pois é montado numa plca de mdf...vai entender.
Grato;
« Última modificação: 09/02/17 - 21:38 por creocad »
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
Re:estrutura dando choque
« Resposta #1 Online: 10/02/17 - 13:56 »
Grato;
Boa tarde, tive problema parecido e resolvi com aterramento  na maquina
não sei se resolve pra voçe.
Sempre em QAP
« Resposta #2 Online: 10/02/17 - 16:25 »
Olá Nelson;
boa tarde e obrigado, mas como comentei também no post da teimosinha o velhinho56 matou a pau e foi certeiro.
O problema é que eu estava usando um adptador para ligar o estabilizador (3 pinos) na tomada comum e aí inverti as coisas.
Mas de qualquer jeito valeu pois estava me esquecendo de providenciar o aterramento; já comprei a barra cobreada e os cabos.
Como tinha uma placa de reserva estou de boa; depois irei substituir o CI queimado e deixar a placa como reserva.
« Última modificação: 10/02/17 - 16:27 por creocad »
